le 05-03-2018 07:06 AM
le 05-03-2018 07:34 AM
Salut,
Je viens de faire l'essai avec tes paramètres et je n'arrive pas à reproduire ton problème. Enfin si, mais seulement quand l'une des commandes Frequency ou Amplitude est à 0. As-tu bien vérifié que ce n'était pas le cas sur ta face-avant ?
le 05-03-2018 11:11 AM
Bonjour, il y a 2 problemes :
Le premier, c'est que la frequence ne peut pas etre inferieure a 1.5Hz. Je dois mesurer le rythme cardiaque. C'est donc problématique.
Le second, c'est qu'en simulant le signal avec un gbf connecté a un assistant daq je n'arrive pas du tout a obtenir les mêmes resultats.
le 05-03-2018 02:58 PM
Peut-on reprendre depuis le début ? Car je ne suis pas sûr de comprendre :
Quand tu as un problème, peux-tu s'il te plait nous partager ton VI en le mettant en pièce jointe de ton message ? Sans ça, difficile de comprendre ce que tu fais (ou ne fais pas) et donc difficile de t'aider !
Merci
le 05-03-2018 03:23 PM
Bonjour,
A la base je voulais simuler mon signal avec un gbf et en acquérir la fréquence sur labview. Nous avons essayé en le connectant a un daq puis d'acquerir la frequence avec "mesure temporelle et ...". Nous n'avons jamais réussi a obtenir la fréquence. Ca affichait le message d'erreur que je vous avait envoyé. J'ai ensuite essayé en simulant le signal directement sur labview avec "simuler le signal". Le VI marche car je n'ai plus de message d'erreur mais je ne peux pas descendre en dessous de 1.5Hz sinon le VI se bloque.
le 05-03-2018 03:24 PM
Je ne peux paw vous joindre mon VI pour l'instant. Je le ferai dès que possible.
Merci
le 05-03-2018 03:29 PM
Merci pour ton retour 🙂
J'attendrais d'avoir ton VI pour regarder ça.
le 05-06-2018 12:33 PM
Bonjour, voici mon VI.
Merci
le 05-07-2018 08:05 AM
Salut Mathis,
Après avoir regardé ton VI, tu ne peux pas descendre à 1,5Hz simplement parce que tes paramètres de configuration du signal ne permettent pas de générer plusieurs périodes de ton signal à cette fréquence.
Dans ton cas, tu génères 1000 échantillons avec un échantillonnage à 1kHz, soit une seconde de signal. Si tu veux un signal simulé de 1,5kHz avec ces paramètres, comme tu ne génères toujours qu'une seconde de signal tu ne récupèreras qu'une période et demie. Ce qui n'est pas suffisant pour ton analyse fréquentielle.
Si tu augmentes le nombre d'échantillons de ton signal simulé, tu devrais obtenir ce que tu veux 😉
J'espère que mon message est clair. Si non, n'hésite pas à me faire signe.
