le 04-24-2018 09:28 AM
Bonjour, pour mon projet de SI je dois acquérir la fréquence d'un signal. Mon VI m'affiche cependant ce message d'erreur.
Pouvez-vous m'expliquer d'où vient le problème ?
Mathis LANDY
04-24-2018 10:17 AM - modifié 04-24-2018 10:22 AM
Salut Mathis,
As-tu vérifié que ton signal était correct dans ton graphe ?
le 04-24-2018 11:03 AM
le 05-02-2018 12:44 AM
Bonjour, oui j'ai mis une amplitude differente de 0
le 05-02-2018 12:46 AM
Bonjour, mes connaissances sont limitées sur ce logiciel. Pourquoi l'acquisiton du signal peut etre mauvaise ?
le 05-02-2018 06:59 AM
Dans ton cas, comme tu simules un signal, la cause la plus problème est un mauvais réglage. Qu'observes-tu sur ton graphe en sortie de ton VI Express Simuler un signal ?
le 05-02-2018 07:12 AM
Bonjour j'obtiens un signal analogique. Cependant, j'obtiens le meme message d'erreur quand j'acqueris le signal d'un gbf !
le 05-02-2018 07:32 AM
Pourrais-tu s'il te plait nous envoyer ton code de simulation en nous indiquant les paramètres que tu utilises ? Ceci nous permettra de tenter de reproduire ton problème.
le 05-02-2018 04:03 PM
Comme nous ne connaissons pas les paramètres que tu as utilisé pour simuler le signal nous ne pouvons faire que des suppositions. Il est possible que tu n'utilises pas assez d'échantillons pour obtenir une période de ton signal (ou même une transition). Par défaut le vi Simuler un Signal échantillonne à 1000 Hz et produit 100 échantillons ce qui correspond à 100 ms de signal. Pour un signal dont la fréquence est inférieure à 16 Hz le vi Mesures temporelles et mesures de transition générera une erreur.
Ben64
le 05-03-2018 06:32 AM
Je vous envoie les paramètres de la simulation du signal.
Merci
