le 05-22-2019 05:19 AM
Bonjour tout le monde
J'ai un dynamomètre digital avec un port RS_232.
Je veux récupérer la courbe de la force en fonction du temps sur labview.
J'utilise le driver VISA pour la communication RS_232.
J'utilise le diagramme en pièce jointe mais j'ai une erreur comme quoi un paramètre d'entrée n'est pas valide.
Merci de me dire si mon diagramme est bon ou si vous avez d'autres solutions je suis prenante .
le 05-22-2019 06:17 AM
Bonjour
L'erreur apparait dans la fonction qui traite le résultat donc il est impossible de dire si la connexion marche ou pas.
De plus avec le graphe en dehors de la boucle seule la dernière valeur sera affichée.
Il faudrait d'abord afficher le résultat dans une variable chaine pour vérifier que la liaison rs232 fonctionne correctement puis s'assurer que la valeur est correctement extraite.
le 05-22-2019 07:07 AM
oui effectivement je me suis trempée de fonction .
Merci beaucoup cela fonctionne maintenant
