Écrire la même valeur sur la colonne suivante
Bonjour,
Je suis entrain de modifier le programme d'un collègue et mon problème est lorsque j'ai la même valeur au lieu de l'écraser je voudrais l'écrire sur la même ligne mais sur la colonne suivante.
Merci de votre aide.
Message 1 of 13
(4,137 Views)
Bonjour,
vous avez essayé en insérant une tabulation dans votre chaîne de caractères ?
Cordialement
Benoît C.
Certified LabVIEW Developer
Message 2 of 13
(4,135 Views)
J'ai essayé mais je n'arrive toujours pas à écrire dans la colonne suivant lorsque l'input est compris dans le même intervalle.
Message 3 of 13
(4,127 Views)
Si je comprends bien, si une valeur de Input Pressure est identique à celle présente dans le fichier tableau que vous lisez, vous voulez écrire cette valeur dans la cellule située dans la colonne suivante ?
Dans ce cas il vous faut comparer la valeur contenue dans la cellule avec celle présente dans Input, et si elles sont identiques vous insérez une tablulation.
Cordialement
Benoît C.
Message 4 of 13
(4,119 Views)
Existe-t-il un exemple? Je suis débutant et j'ai besoin d'un peu d'aide.
Merci.
Message 5 of 13
(4,116 Views)
je pense pas qu'il existe d'exemple car c'est un besoin spécifique.
par contre je viens d'en faire un, je pense que çà peut marcher
Cordialement
Benoît C.
Message 6 of 13
(4,112 Views)
Merci pour ton aide.
Je fais effectuer le test et je te tiendrais au courant.
Message 7 of 13
(4,105 Views)
Bonjour,
J'ai effectué le test mais ça ne semble pas fonctionner correctement. Voici, en PJ, ce qui se passe sur le fichier Excel.
Je vous envoi aussi le vi avec des questions sur le fonctionnement de certaine fonction.
Pouvez vous me décrire les étapes des modifications apporté.
Merci de votre réponse.
Message 8 of 13
(4,094 Views)
voici les réponses aux questions :
 - 1 : on récupère le contenu de la cellule de la ligne 1,  colonne minimum(tableau)
 - 2 : on convertit le contenu de la cellule lue, qui est un string, en flottant. Ensuite, on compare cette valeur avec celle extraite du tableau : si elles sont identiques, on insère une tabulation
Cordialement
Benoît C.
Message 9 of 13
(4,091 Views)
Merci pour l'explication.
Je souhaite faire d'une autre façon.
Pour la condition vrai, imposer l'écriture de l'input pressure sur une colonne que je définie mais je n'arrive pas à le faire.
Pouvez vous m'aider?
Merci.
Message 10 of 13
(4,085 Views)
