le 01-17-2012 04:06 AM
Bonjour,
Je suis entrain de modifier le programme d'un collègue et mon problème est lorsque j'ai la même valeur au lieu de l'écraser je voudrais l'écrire sur la même ligne mais sur la colonne suivante.
Merci de votre aide.
le 01-17-2012 04:18 AM
Bonjour,
vous avez essayé en insérant une tabulation dans votre chaîne de caractères ?
Cordialement
le 01-17-2012 04:55 AM
J'ai essayé mais je n'arrive toujours pas à écrire dans la colonne suivant lorsque l'input est compris dans le même intervalle.
le 01-17-2012 08:00 AM
Si je comprends bien, si une valeur de Input Pressure est identique à celle présente dans le fichier tableau que vous lisez, vous voulez écrire cette valeur dans la cellule située dans la colonne suivante ?
Dans ce cas il vous faut comparer la valeur contenue dans la cellule avec celle présente dans Input, et si elles sont identiques vous insérez une tablulation.
Cordialement
le 01-17-2012 08:50 AM
Existe-t-il un exemple? Je suis débutant et j'ai besoin d'un peu d'aide.
Merci.
le 01-17-2012 09:08 AM
je pense pas qu'il existe d'exemple car c'est un besoin spécifique.
par contre je viens d'en faire un, je pense que çà peut marcher
Cordialement
le 01-17-2012 10:57 AM
Merci pour ton aide.
Je fais effectuer le test et je te tiendrais au courant.
le 01-18-2012 05:20 AM
Bonjour,
J'ai effectué le test mais ça ne semble pas fonctionner correctement. Voici, en PJ, ce qui se passe sur le fichier Excel.
Je vous envoi aussi le vi avec des questions sur le fonctionnement de certaine fonction.
Pouvez vous me décrire les étapes des modifications apporté.
Merci de votre réponse.
le 01-18-2012 06:34 AM
voici les réponses aux questions :
- 1 : on récupère le contenu de la cellule de la ligne 1, colonne minimum(tableau)
- 2 : on convertit le contenu de la cellule lue, qui est un string, en flottant. Ensuite, on compare cette valeur avec celle extraite du tableau : si elles sont identiques, on insère une tabulation
Cordialement
le 01-18-2012 08:18 AM
Merci pour l'explication.
Je souhaite faire d'une autre façon.
Pour la condition vrai, imposer l'écriture de l'input pressure sur une colonne que je définie mais je n'arrive pas à le faire.
Pouvez vous m'aider?
Merci.
