Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
unir varios arquivo .txt com formatos diferentes em somente um arquivo .txt
Olá !
Tenho vários arquivos de texto, alguns deles com formatos diferentes, como por exemplo mais colunas que os outros. Neste caso, preciso de uma ajuda para conseguir consolida-los (appendar), sempre colocando as novas colunas no final do arquivo final.
Obrigado.
Mensagem 1 de 4
9.926Exibições
Olá,
Se você estiver utilizando o LabVIEW, você consegue fazer o append utilizando as funções de manipulações de vetores (array function). Basta você fazer a leitura dos arquivos e utilizar o Build Array no modo append.
O link abaixo mostra a resposta de um forum em que há um exemplo de junção de arquivos.
Read multiple files in folder and append data to one file
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Read-multiple-files-in-folder-and-append-data-to-one-file/td-p/87840...
Qualquer dúvida estamos à disposição.
Obs: Se esta resposta foi útil, não esquece do Kudos e marcá-la como solução.
Atenciosamente,
Lincoln
Mensagem 2 de 4
9.905Exibições
Olá lferreira,
Não tenho essa aplicação LabVIEW na empresa, só tenho o UltraEdit. Consigo fazer isso pelo UltraEdit ou tem outra forma ?
Mensagem 3 de 4
9.902Exibições
Olá,
O UltraEdit não é um produto da NI, portanto não possuimos suporte a este software. Você pode tentar o suporte da UltraEdit no link abaixo para verificar se é possível fazer a junção de vários arquivos.
http://www.ultraedit.com/
Você poderia especificar o Software que esta utilizando para ler os arquivos txt?
Atenciosamente,
Lincoln
Mensagem 4 de 4
9.897Exibições
