Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
Problemas na aquisição de imagem Smart Camera NI 1744
Boa tarde,
Estou fazendo TCC com a implementação da câmera industrial NI 1744 com o Labview 2013 da faculdade Unesp Sorocaba.
Consigo capturar imagem dela normalmente pelo MAX e pelo Vision Assistant, porém quando gero VI pro labview com a opção de Smart Camera Acquisition, não consigo capturar imagem pelo ambiente labview,
O erro está no IMAQ init.vi, número -1074397163, já tentei reativar as licenças, instalar todos os NI RT softwares mais atuais pelo MAX e nada. Mesmo no bloco Vision Acquisition a câmera não aparece, alguém pode me auxiliar? fiz todo o programa em labview para o processamento de imagem usando as imagens obtidas pelo Vision Assitant, mas preciso que rode de modo automático junto ao clp de uma esteira.
Outra duvida é se consigo "jogar" esse software para dentro da câmera depois, ou se consigo fazer isso apenas pelo Vision Builder AI.
Grato,
Rafael Baggio Secches
Mensagem 1 de 7
4.251Exibições
Boa Tarde, Rafael. Tudo bom?
Vou te ajudar, apontando alguns caminhos para você buscar as informações que vão te ajudar a resolver seu problema.
1. Recomendo que você abra o Example Finder do LabVIEW, filtre os exemplos pela sua câmera (NI 1744) e tente rodar os exemplos que são compatíveis com a sua câmera. Eu recomendo rodar o LL Grab.vi. Você pode usar qualquer um desses exemplos como ponto de partida para a sua aplicação.
2. Para embarcar o software na câmera você tem que primeiro adicioná-la ao projeto do LabVIEW e depois criar um executável para rodar dentro dela.
Tente ir por esse caminho e me diga se teve sucesso!
Atenciosamente,
Felipe Flores
Applications Engineer II
National Instruments Brazil
Mensagem 2 de 7
4.215Exibições
Muito obrigado, Felipe!
Aparece o seguinte aqui quando tento rodar os exemplos:
Error - 1074360311 occurred at IMAQdx Open Camera.vi
Possible reason(s):
Ni-IMAQdx: (Her 0xbff69009) Camera not found
Por algum motivo não esta reconhecendo a câmera, mesmo aparecendo no Max e Vision Assitant.
Mensagem 3 de 7
4.199Exibições
Olá Rafael,
Você provavelmente está vendo esse erro porque não colocou o VI para executar dentro da Smart Camera, e você precisa fazer isso, revise o artigo adicioná-la ao projeto do LabVIEW. O seu projeto deve ficar assim.
Na imagem acima, o VI LL Grab.vi vai executar dentro da câmera e o erro de que a câmera não existe não aparecerá mais.
Atenciosamente,
Felipe Flores
Mensagem 4 de 7
4.187Exibições
Abandonei o uso do Labview e refiz o projeto todo no vision builder AI, e a câmera esta recebendo sinal de trigger, no entanto as saídas da câmera não estão funcionando, ela possui algum fusível ou maneira de identificar se é um problema de hardware? No programa aparece q elas estão setadas mas n sai nada.
Mensagem 5 de 7
4.093Exibições
Olá, Rafael.
Como você está notando que a saída não está funcionando? Você conectou alguma coisa às saídas da câmera?
Note que o manual menciona (páginas 2-4 e 2-5) que você deve ligar as cargas de modo diferente, dependendo se elas são sinking ou sourcing
Felipe Flores
Mensagem 6 de 7
4.056Exibições
Boa noite,
Os pinos estão conectados num bloco com bornes através de um cabo vga, quando recebe o sinal, o bloco deveria acende um LED. Forneço o terra no IsoOut(0)- e IsoOut(1)- e o sinal IsoOut(0)+ e IsoOut(1)+ nas entradas. Este bloco é conectado numa rede ASI ligada ao CLP de uma esteira do Laboratório.
Fiz teste de continuidade no cabo VGA e os pinos estão OK, setei as saídas da câmera pelo Vision Builder Ai e tentei ver a DDP no multímetro, e nada, por isso imaginei que saídas pudessem ter sido "queimadas".
O bloco de bornes possui duas chaves seletoras de modo NPN e PNP, no momento, estão ambas em PNP, os LEDs só acendem neste modo.
Muito Obrigado,
Mensagem 7 de 7
4.046Exibições
