Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
Não consigo compartilhar o painel frontal remotamente pela internet
Desculpe a dúvida, pois sou um pouco leigo nesse assunto (redes).
Quando eu uso o "web publishing tool", a ferramenta me retorna o URL "LAN" (http://NOME_PC:PORTA/NOME_DO_ARQUIVO.html).
Como faço para conseguir um URL (http://ENDEREÇO_IP:PORTA/NOME_DO_ARQUIVO.html) que posso conectar via internet? Preciso de um servidor em LAN com o computador que tem o LabView?
Mensagem 1 de 6
4.483Exibições
Boa tarde, ARMENIA01:
Para que eu pudesse ser um mais preciso em minha resposta eu precisaria saber um pouco mais a respeito da sua aplicação e do ambiente no qual você está tentando executar essa funcionalidade.
No entanto eu posso te dar alguma diretriz e te passar alguns links:
Esse primeiro é um tutorial de como configurar o Web Publishing Tool,
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YHeGCAW&l=en-US
E esse terceiro fala sobre uma questão externa que influencia nessa funcionalidade,
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Web-Publishing-Tool/td-p/3622639
E, por fim, três vídeos explicativos,
https://www.youtube.com/watch?v=K5UDcnO2fhI
https://www.youtube.com/watch?v=RIrBCeJmwWA
https://www.youtube.com/watch?v=WQ1aSdlvCsM
Por favor veja se não consegue resolver o seu problema com esse material. Caso contrário volte a nos contatar.
Nesse caso peço que nos forneça toda as informações que estejam em volta de sua aplicação. Tais como o sistema operacional e a versão do LabVIEW que você está usando.
Atenciosamente,
Daniel Maretti
Engenharia de Aplicações
National Instruments Brazil
Mensagem 2 de 6
4.415Exibições
Ah, esqueci duas pequenas sugestões:
Uma é para você usar o Internet Explorer com essa funcionalidade e a outra é uma configuração um pouco diferente do tutorial:
Daniel Maretti
Mensagem 3 de 6
4.413Exibições
Obrigado pela ajuda, Daniel!
Ainda não consegui resolver o meu problema.
Eu não estou conseguindo acessar pelo Internet Explorer, o painel frontal de um VI que eu criei, através da internet.
Eu consegui controla-lo por LAN, porém gostaria muito de pode-lo controlar pela internet.
O conteúdo que você passou ensina como utilizar o "Web Publishing Tool", porém não para publicar na internet.
Atualmente estou usando Window 10, porém pode ser que eu mude o computador que estou trabalhando e a versão do Labview é o "NI LabView 2016 (64-bit) (Home and Student Edition)"
Obrigado!
Thiago
Mensagem 4 de 6
4.397Exibições
Por exemplo, como que essa pessoa conseguiu isso:
https://www.youtube.com/watch?v=nRdTdRvtIdc
Mensagem 5 de 6
4.391Exibições
Primeiramente você acabou não me explicou muito sobre a sua aplicação, mas vamos lá.
Apenas gostaria de passar algumas informações que esqueci anteriormente:
O Web Publishing Tool foi pensado para que o painel frontal fosse disponibilizado em uma rede local. E o computador que vai abrir esse painel no browser deve ter o LabVIEW Run-Time Engine.
A maneira mais fácil de você contornar essa questão seria por um serviço de VPN, que faz com que você acesse uma rede local com um computador que esteja fisicamente fora dela.
Outra maneira seria você adquirir um serviço ou um plugin de terceiros que, por exemplo, transformem o código do LabVIEW. Como o LabSocket ou o WebPager. Esse primeiro nós revendemos e, se você tiver interesse, posso te direcionar para oi nosso time de vendas.
Extend LabVIEW to the Web Using LabSocket
http://www.labsocket.com/
WebPager
https://vfpsoft.com/webpager/
LabSocket by Bergmans Mechatronics LLC - National Instruments
https://www.ni.com/en-us/shop/product/labsocket.html
LabVIEW Run-Time Engine 2016 - (64-bit) - Windows - Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 (SP1), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 - National Instruments
https://www.ni.com/en/support/downloads/software-products/download.labview.html#306336
Fora isso, teríamos que entender de arquitetura de rede. Um dos links que te mandei fala sobre a questão de você ter um IP público (fixo). Estou te enviando um outro fórum que fala sobre o serviço DNS, que é a forma como os grandes sites deixam seus endereços públicos. Mas infelizmente esses conceitos de arquitetura de redes fogem dos conhecimentos de um Engenheiro de Aplicações da NI. Uma última coisa é que o Windows só deixa você publicar uma pagina se você tiver o IIS.
Internet Information Services – Wikipédia, a enciclopédia livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services
Solucionado: My Remote Front Panel only works with computers on my local network!? - NI Community
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/My-Remote-Front-Panel-only-works-with-computers-on-my-local/td-p/22...
Espero ter ajudado.
Atenciosamente,
Daniel Maretti
Mensagem 6 de 6
4.387Exibições
