el 02-24-2009 12:45 PM
buenas, yo nuevamente pidiendo ayuda
resulta que estoy realizando otra aplicacion en labview y estoy aproblemado, pues no logro abrir varios archivos ( por ej.6) para poder visualizarlos en una grafica ( los 6 a la vez) uno despues del otro.
No se si existira alguna manera de poder realizar lo que estoy pidiendo
ante mano muchas gracias.
jose.le
Labview 8.5
el 02-25-2009 11:36 AM
Hola,
Que tipo de archivo estas intentando abrir? Podrias explicar mejor?
Te envio un enlace que explica como abrir ejexutables con el LabVIEW.
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=387550&requireLogin=False
Cualquer duda por favor me contacte.
Cordiales Saludos.
Luciano Borges
National Instruments Brazil
el 02-25-2009 03:31 PM
gracias por ayudar.
Pero resulta que lo que estaba preguntando se referia a poder visualizar en una misma grafica tres señales a la vez, tal como muestra un dibujo anexado mas abajo.
Ojala pueda tener una respuesta favorable
saludos
el 02-26-2009 07:01 AM
Hola,
Para visualizar en un mismo gráfico tres señales a la vez debes adicionar un gráfico e después debes canbiar el tamaño de los "Plots" del gráfico.
Te envio imágenes que muestran como hacer esto. Para visualizar más "Plots" es solo aumentar la cantidad de los "Plots".
Envio también un enlace que explica como cambiar por programación los "Plots" y otras propriedades del gráfico. Con esto puedes cambiar cosas como la color del "Plots" o el nombre de los ejes con el programa en funcionamiento.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/14C5B1B5AE60B42086256BF3006D2366?OpenDocument
Se tienes cualquer duda por favor me contacte.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
