04-19-2021 04:53 AM
Buenos días,
Tengo un programa LabVIEW que almacena unos datos en un archivo Excel. Me gustaría que, cada vez que se ejecute, el usuario pudiera elegir en una ventana emergente un nombre entre varios posibles para dicho archivo. ¿Alguien sabe cómo puedo realizar esa función?
04-19-2021 08:01 AM
Hola,
si compartes tu VI es más fácil proporcionar ayuda.
Hay varias maneras de hacerlo, existe un bloque llamado "Three button Dialog" si haces que ese se ejecute antes de guardar el archivo, puedes seleccionar qué título quieres.
Si quieres tener más opciones puedes crear un VI que tenga todas esas opciones como botones.
Pero si compartes tu VI es más fácil decirte.
04-20-2021 01:28 AM
Hola,
Adjunto aquí mi VI. Muchas gracias
04-20-2021 02:34 AM
He introducido en este programa la opción de dialogo, pero no se como hacer para que el archivo excel tenga el nombre de la opción seleccionada.
04-20-2021 08:32 AM
Tu ExpressVI "Write To Measurement File" tiene una entrada llamada "FileName"
tienes que conectar ahí el nombre que quieras para el archivo.
Como tendrás 3 opciones pues utilizas un case para que seleccione el nombre.
04-21-2021 01:47 AM
Vale muchas gracias. Cómo se llama la opción para poner el nombre dentro de la estructura case? No la encuentro. Si me puedes mandar el archivo modificado para poder ver cómo esta hecho. Saludos
04-21-2021 09:20 AM
Es una constante "Path".
Hay varias maneras de crearlo, aqui hay una.
04-22-2021 03:02 AM
Ya lo he conseguido. Muchas gracias por tu ayuda!
