el 06-05-2011 11:10 AM
Hola, tengo un problema con una aplicación que estoy desarrollando en donde combino varios bucles while para ejecutar diferentes funciones en paralelo. La aplicación combina timed loops y bucles while estándar, en total unos 12. El caso es que en ocasiones algunos de los bucles while no se ejecutan cuando lanzo la aplicación, es mas, hay veces que sólo se ejecuta la primera iteración de estos bucles que fallan y luego no se ejecutan mas. Esto no siempre ocurre y a veces al hacer un pequeño cambio en alguno de los bulcles, como cambiar los milisegundos a esperar, funciona aunque esto no se mantiene para siempre.
Si me podéis ayudar con lo que puede estar pasando?
Gracias y un saludo.
Larrito
el 06-06-2011 03:48 AM
Hola, Larrito,
haz una captura del código y súbela aquí. Puede enviar el VI mismo si quieres.
Un saludo.
Jesús.
