el 05-29-2012 10:39 AM
Hola a todos.. No he utilizado ninguna tarjeta con labview así que no tengo mucha idea de como hacerlo y mi problema es: tengo que mandar un arreglo de 1 fila x 8 columnas con ceros y unos (digital) y los tengo que ver en 8 salidas digitales (cada valor en una salida claro) del USB 6251 esto para poderlo conectar a otras cosas y poder manejar la señal..
Gracias de antemano por cualquier información que me puedan dar
¡Resuelto! Ir a solución.
el 05-30-2012 09:14 AM
Hola Psyo:
En el Example Finder de LabVIEW puedes acceder a un ejemplo que hace exactamente lo que comentas. Para encontrarlo puedes ir a Help -> Find Examples en LabVIEW y ahí buscar Write Dig Port.vi. Este ejemplo te permite escribir directamente a un puerto de digitales de tu tarjeta, escribiendo el valor correspondiente en hexadecimal en el control "Data to Write". Si lo deseas puedes cambiar la instancia del VI DAQmx write a Digital -> Single Channel -> Single Sample -> 1D Boolean para que acepte un arreglo con valores booleanos en lugar del valor hexadecimal.
Espero que esta información te sea de ayuda, saludos.
Juan Gil
NI México
el 05-30-2012 11:12 AM
Muchas gracias si me sirvio bastante
