cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
usb 6251 salidas digitales
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos.. No he utilizado ninguna tarjeta con labview así que no tengo mucha idea de como hacerlo y mi problema es:  tengo que mandar un arreglo de 1 fila x 8 columnas con ceros y unos (digital) y los tengo que ver en 8 salidas digitales (cada valor en una salida claro) del USB 6251 esto para poderlo conectar a otras cosas y poder manejar la señal..
Gracias de antemano por cualquier información que me puedan dar   Emoticono feliz
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.836 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema -Psyo-
Hola Psyo:
En el Example Finder de LabVIEW puedes acceder a un ejemplo que hace exactamente lo que comentas. Para encontrarlo puedes ir a Help -> Find Examples en LabVIEW y ahí buscar Write Dig Port.vi. Este ejemplo te permite escribir directamente a un puerto de digitales de tu tarjeta, escribiendo el valor correspondiente en hexadecimal en el control "Data to Write". Si lo deseas puedes cambiar la instancia del VI DAQmx write a Digital -> Single Channel -> Single Sample -> 1D Boolean para que acepte un arreglo con valores booleanos en lugar del valor hexadecimal.
Espero que esta información te sea de ayuda, saludos.
Juan Gil
NI México
Mensaje 2 de 3
2.828 Vistas
Muchas gracias si me sirvio bastante    Emoticono muy feliz
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.822 Vistas
