el 11-28-2012 09:50 PM
¿Cual es la manera más óptima de temporizar un proceso en un compact Rio?
Por ejemplo, activar una salida y esperar cierto tiempo y activar otra salida.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-30-2012 11:05 AM
Hola Fercho8
En general, para lograr algo como eso seria hacer uso de varias estructuras de temporizacion, la funcion wait te puede ayudar, claro tienes controlar el order de ejecucion, por ejemplo, activas una salida, se ejecuta el wait, y despues la otra salida.
Saludos
Martin
NICR
el 11-30-2012 05:05 PM
Muchas gracias! Preguntaba porque pensé que usar un wait en un cRIO no era muy recomendable, pero si no hay problema, lo usaré!
el 11-30-2012 05:29 PM
el 11-30-2012 08:06 PM
Eso funciona aunque no use la FPGA, es decir que el modo de programación sea "Scan Interface?"
el 06-01-2019 10:29 PM
quiza con 1 time stamp control puedas hacerlo... uno para elegir fecha/hora de inicio y otro para la finalizacion y ya nada mas haces comparaciones y lo agregas a un case y listo
el 06-01-2019 10:32 PM
Aparte del time stamp control tambien puedea agregar un elapse time... lo configuras para un tiempo determinado, y cuando pase ese tiempo, te genera un TRUE, este valor lo agregas a un case y listo
