cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
tab control color texto tab
¡Resuelto!
Ir a solución
 Hola estimados amigos:
Estoy utilizando la version 8.5 de labview y no soy capaz de cambiar el color del texto de las pestañas de tabcontrol. ¿Se puede cambiar el color del texto de los tabs?
Muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
7.964 Vistas
Hola Carlos,
para asignar color a los tab control lo que tienes que hacer es lo siguiente:
1.- Panel frontal --> View --> Tools Palette --> Set Color y marcar el Tab Control con el botón derecho para asignarle el color que quieras.
2.- Para permitir que las diferentes pestañas tengan otros tantos colores, haz click en el tab control y selecciona Advanced --> Allow Multiple Colors.
Lo puedes leer aquí:
I am using a tab control and would like to make each tab or page a different color. When I change the color of one tab, it changes the color of the other tabs as well. How do I assign different colors to different tabs?
" Right-click on a tab on the control. Select Advanced » Allow Multiple Colors"
La asignación de colores la puedes ver en el siguiente enlace:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/BCAD119C9627FDC286256E08007EFE69?OpenDocument
y un posible troubleshooting aquí:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/58146BB60811098986256CB0005F1F7C?OpenDocument
Espero que esta información te sea de utilidad. Un saludo.
Jesus.
0 kudos
Mensaje 2 de 5
7.952 Vistas
Muchas gracias por la informacion, pero estoy buscando como cambiar el colar al texto del tab, si ¿es posible?, siempres aparece de color negro y quiero que cuando pulse un tab cambie de colar.
Muchas gracias por su tiempo.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
7.943 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Carlos_Ing
Hola Carlos,
programáticamente desde LabVIEW no puedes cambiar los colores. Lo puedes ver en el enlace que te di en la primera ocasión:
Para cambiar el color del texto, tienes que hacerlo como de cualquier otro texto del panel frontal, es decir, lo seleccionas y en Dialog Font puedes cambiar el tamaño, color, tipo de letra,... como te muestro en la captura adjunta.
Un saludo. Jesus.
0 kudos
Mensaje 4 de 5
7.932 Vistas
Muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 5 de 5
7.925 Vistas
