cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
sincronizar la hora de un cRIO 9014 con un servidor horario SNTP
Buenos dias y feliz lunes,
la cuestion es a priori sencilla, se trata de sincronizar el cRIO con un servidor horario SNTP. He encontrado un ejemplo en la web de NI, este http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F2B057C72B537EA2862572D100646D43 pero no consigo que funcione.....incluso he intentado activar los logs y no lo he conseguido.....el tema es que sigo a pies juntillas las indicaciones del articulo y nada......
Quizas alguien tenga alguna idea de que pueda estar pasando, estoy utilizando la version del SO del cRIO es la 3.2.1 August 2009, y el Labview es el 2009, pero para este tema como se puede ver en el link anterior, no influye, porque se supone que se configura todo en el fichero ni-rt.ini......
Muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.732 Vistas
Hola,
he estado leyendo y he visto que otra persona tiene el mismo problema que yo pero para la version de Labview 2010, yo tengo Labview 2009, y la version de mi modulo RT es Labview Real-Time 9.0, que resulta no ser compatible con la version Beta de TymeSync 1.2 para cRIO..necesitaria la version Labview Real-Time 9.0.1
Alguien sabe como se puede actualizar esta version de Labview Real-Time de la 9.0 a la 9.0.1 o hay que comprar la licencia de L2010??
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.729 Vistas
Estimado Çenk,
Es posible que el servidor trabaje en NTP v3 que no está soportado en las plataformas Real Time de NI. El siguiente link indica como utilizar un servidor NTP freeware 4.0.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/EA90C9FF24D9A041862575EE004ED415?OpenDocument
Un saludo.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.592 Vistas
