el 12-19-2018 01:39 PM
Hola, gracias de ante mano.
Tengo un proyecto de hacer una maquina probadora de motores electricos, el confilcto que tengo es el programa de labview se esta extendiendo mucho.
Alguien sabe como reducir el programa aparte la opcion de usar los SubVi.
el 12-19-2018 09:30 PM
Hola Alan.Silva,
Puedes agrupar tus VIs de diferentes maneras, para mantener el código organizado dependiendo de lo que se esté realizando en tus VIs:
Te recomiendo revisar los siguientes enlaces en donde se presentan diferentes arquitecturas en LabVIEW. La mejor forma de optimizar y hacer escalable to código es asegurándote de que la base a partir de la cual trabajas es en sí escalable:
Así mismo, puedes realizar los siguientes cursos en donde se enseñan arquitecturas más avanzadas en LabVIEW:
Saludos,
