cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
siguiente fila string
¡Resuelto!
Ir a solución
Saludos,
al momento de escribir en un StringControl  necesito que tenga un limite de letras, esa es la parte fácil pues usando String Subset  puedo darle un limite de cuantos caracteres quiero escribir.  pero  lo que necesito es que cuando llegue a un numero  de letras igual a 30, automáticamente salte a la siguiente fila y cuando nuevamente llegue a 30 letras mas, vuelva a saltar a la siguiente fila.  tengo mucho tiempo tratando de hacerlo, espero que me puedan guiar.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.852 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Victorfasanando
Hola Victorfasanando,
Adjunto un ejemplo que he realizado utilizando una estructura de eventos, en donde programáticamente se coloca un salto de línea cada 30 caracteres. Nota que el control de String tiene activada la opción "Update value while typing" para que el cambio sea inmediato. Espero te sea de utilidad.
Un saludo!
Mensaje 2 de 4
3.806 Vistas
estimado gracias por la rápida respuesta y mil gracias por la solución.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.798 Vistas
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.632 Vistas
