el 10-23-2017 06:34 AM
Estimada comunidad
Quisiera pedirles que me recomienden cual de las opciones es la mejor (ventajas/desventajas) usando un UBS 6008:
convertir señal de corriente 4-20mA a 5V colocando una resistencia.
convertir señal de corriente 4-20mA a 5V usando un modulo con OPamp
el 10-23-2017 06:56 AM
Hi Cristian,
convert current signal from 4-20mA to 5V by placing a resistor.
Do you know Ohm's law? R=U/I with 20mA and 5V gives 250Ohm…
(I would use ~230Ohm as some devices also output upto 21.5mA.)
convert current signal from 4-20mA to 5V using a module with OPamp
As an OpAmp basically just amplifies voltage signals you need to apply an resistor as well. I guess you now know about Ohm's law?
el 10-24-2017 01:15 PM
Hola Cristian,
En definitiva, yo utilizaría la opción con opamp, que como lo dice GerdW también necesitas una resistencia,
lo anterior porque esta opción te permite trabajar con corrientes pequeñas.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Electronic/opampvar2.html (aquí encuentras la configuración)
Hablar de ventajas y desventajas puede ser más por aplicación, en las aplicaciones de media y alta tensión los opamps no son aplicables por tanto las mediciones son realizadas con la configuración de resistencia tipo Shunt por ejemplo, trabajando incluso con resistencias de potencia.
Por otra parte, la ventaja que ofrecen los opamps para trabajar con corrientes pequeñas les da preferencia para una aplicación como la que requieres, siempre tomando en cuenta que podrás tener limitaciones en cuanto a la frecuencia, esto dependerá de las características del integrado que desees utilizar dependiendo de la matrícula recuerda que tendrán diferentes anchos de banda por ejemplo.
Espero sea de ayuda.
Saludos.
