cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
quiero utilizar LabVIEW for Heart Rate Variability Analysi PCI-6221 (37-Pin)
hola soy medico y nuevo en esto, en su pagina encontre un software para el analisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca :
quiero  utilizar  LabVIEW for Heart Rate Variability Analysis , en la pagina se menciona que utilizando esta tarjeta  PCI-6221 (37-Pin), se puede   realizar.    pero quiero saber  si colo con la tarjeta  el cable usb  es suficiente   y si la entrada de la tarjeta  es compatible con los  cables convencionales para electrocardiograma  o cuales serian  las especificaciones tecnicas , o si ustedes tambien lo venden o diseñan,   soy de mexico   y   no se quien  sepa de esto, agradeceria su orientacion.
gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
5.384 Vistas
Hola Hegv para comprar equipo de National Intruments puedes contactarnos al número gratuito 01 800 010 0793. Ahora del la aplicación que encontraste es la de la siguiente dirección? Using LabVIEW for Heart Rate Variability Analysis. Ahora si puedes utilizar tarjetas USB nada mas verifica que tengas canales suficientes, una opción muy útil es la NI USB-6210. Los cables son estándar aquí lo que tienes que verificar es la señal que analizas.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 5
5.367 Vistas
saludos  y gracias por responder.
si  ese es el programa  : Using LabVIEW for Heart Rate Variability Analysis
y quiero procesar señal   de  ELECTROCARDIOGRAMA  intervalos RR   Y UTILIZAR EL SOFTWARE   DE NI  nombre del archivo: heartrateanalysis.zip
YO TENGO UN ELECTROCARDIOGRAMA   KENZ 110 http://www.clustermedica.com/download/ecg/Kenz_ECG108110R.pdf
  ESTE TIENE UNA SLIDA (OUT) Y ENTRADA (IN) EXTERNA PERO NO SE DE QUE TIPO ES PARECE COMO DE ENTRADA DE AUDIFONOS O MICROFONO.
 EL CABLE  LO DESCRIBEN COMO PC-109  Y TIENE 15 PUNTAS PARECIDAS A UN PUERTO COM  O NO SE.
MI PREGUNTA ES SI CON ESTE CABLE PUEDO CONECTARLO A ALGUN   BLOQUE CONECTOR  Y DE AHI A LA TARJETA  NI PCI-6221 de  NI , Y ANALIZAR A MIS PACIENTES  CON  EN SOFTWARE   LabVIEW Run-Time Engine 8.5 Y LA APLICACION  HRV Analysis
gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 5
5.356 Vistas
Hola hevg, realmente no necesitas el otro electrocardiograma sino directamente a la tarjeta le puedes conectar los cables del los electrodos.  Si quisieras comunicarte con el electrocardiograma tendrías que ver cómo te está mandando la información y no sería necesaria la DAQ, pero tendrías que modificar el programa.
Saludos
Benjamin C
0 kudos
Mensaje 4 de 5
5.298 Vistas
Hola,
Sólo permítanme una opinión. El uso de equipos electrónicos en seres humanos tienen una serie de restricciones dependiendo de cada país y NI lo especifica claramente en sus garantías, por lo cual no es recomendable conectar directamente HW NI a los electrodos sin asilación de por medio. En tu caso, el equipo que indicas tiene una salida de 0.5V/mV que tengo certeza que esta aislada del paciente. La única duda que me queda es si puedes elegir la señal que sale, aunque lo más probable es que sea la misma que estás registrando.
En caso de que no te sirva la aplicación que mencionas, pues te recomendaría utilizar Signal Express que no requiere programación sino sólo configuración.
Saludos cordiales
Rodrigo Riquelme
ETT Transferencia de Tecnologías
0 kudos
Mensaje 5 de 5
5.281 Vistas
