cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
que lenguaje se emplea para mandar mediante serial instrucciones a una impresora zebra
Hace unos días me pidieron que realizara un programa en LabVIEW con el cual se debe de generar en una impresora zebra una etiqueta con código QR y unos datos, pero, el problema que tengo es que no se que lenguaje utiliza zebra para leer las instrucciones por serial, espero puedan ayudarme diciéndome que lenguaje o protocolo maneja, de antemano gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.091 Vistas
I've use zebra printers multiple times on several projects. And my approach it's always the same.
1. Using the zebra designer I create the label with the correct format size etc
2. With the same software  press to print but instead of sending to the printer you must select "print to file". This will create a *.prn file.
3. Using LabVIEW just read this file and send to the serial port and it's all (for the first part).
Try these steps and after this we can talk about dynamic information.
BR,
Jorge Amaral
Software developer
www.mcm-electronics.com
PORTUGAL
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.034 Vistas
Hola, las impresoras zebras usan el lenguaje ZPL, te dejo un ejemplo de una impresión de un código datamatrix
^XA
^FO40,80
^BXN,7,200
^FD10011401^FS
^FT40,60^A0N,30,30^FH\^FD300^FS
^FT140,130^A0N,25,25^FH\^FDgranel 9.5k^FS
^XZ
manual
https://www.zebra.com/content/dam/zebra/manuals/printers/common/programming/zpl-zbi2-pm-en.pdf
simulador de códigos ZPL
http://labelary.com/viewer.html
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.014 Vistas
Es codigo ZPL. En la pagina de zebra puedes descargar el software, donde creas tu plantilla y te manda el codigo ZPL.
Hay dos formas de escribrile. Una es con visa y la otra es que la declares como una impresora de windows
Te dejo un ejemplo de ambos casos:
En mi Vi, manejo los dos casos en un case. Esto ya que algunas veces cuando usas visa, si usas windows 10 tienes problemas con las credenciales y no la puedes declarar con un alias en Visa.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.864 Vistas
