cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
problemas con pci6255 y trmocupla
estoy utilizando una pci6255  y una scb68 a la cual he conectado una termocupla tipo K en el ai1 estoy utilizando el ejemplo thermocouple- sw-timed imput  para probar el mismo pero solo obtengo una medición inestable la cual varia 3 grados centigrados aproximadamente
la conexión que hice de la termocupla es negativo al la entrada 66 del scb-68 y el positivo a la entrada 33 de la scb-68 a la vez las dos entradas están conectadas a gnd a través de resistencias de 1k ohm
también probé hacer un vi  con el daq assist  y configure para medir temperatura con una termocupla K en modo diferencial y los resultados son los mismos
en la imagen se ve los resultados obtenidos
aclaro que la termocupla funciona bien ya que la instale en un multimetro fluke 287 y mide temperatura en forma estable  y sin saltos
ya me lei en los manuales como conectar termocuplay como asi tambien la informacion de conectar termocupla a daq
0 kudos
Mensaje 1 de 1
1.598 Vistas
