cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
problemas con el panel remoto
hola.. necesito ayuda... estoy tratando de configurar un panel remoto para subir a la web un vi...el incoveniente que tengo es que solo pueso acceder en un solo equipo si trato en otro me dice que no tngo licencia... por otro lado cuando realizo el ejecutable con la opcion de web ... no funciona me dice que el web browser no esta disponible...
que puedo hacer?
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.593 Vistas
Hola Lazaro, el hecho de que una solo computadora se puede conectar depende de la versión de LabVIEW que tienes o el número de licencias de paneles remotos que tienes. Por default LabVIEW full solo te permite que se conecte un panel remoto, LabVIEW profesional te permite hasta 5, pero si necesitas puedes comprar un mayor número de licencias adicionales.
Para que el ejecutable funcione con el remote panel tienes que tener en cuenta el nombre del programa que vas a usar. La Forma más sencilla es que el ejecutable tenga el mismo nombre del VI que publicas así no hay necesidad de que hagas alguna modificación adicional a la pagina que te genera el Web Publishing tool. Y en forma adicional o tienes que modificar los settings de LabVIEW o tienes que modificar el .ini que se genera con tu ejecutable.
En el caso de que el que estés publicando es un VI secundario no es necesario que modifiques el nombre del ejecutable ya que el nombre del VI secundario lo va a respetar. En los siguientes links puedes encontrar más información.
Can a LabVIEW 8.x Executable Use Remote Front Panels?
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.571 Vistas
