el 06-15-2017 10:51 AM
Buenas tardes!
estoy siguiendo los pasos que me indicaste de usar la API de windows. Me descarge la libreria del link que tu me dejaste y me puse a trabajar con ello. Pero al empezar a usar el call library function node en labview para usar las funciones FindWindow() y DestroyWindow() me he dado cuenta que no estan en esa libreria que me descarge. Tras mirar que libreria contiene las funciones que necesito he visto que la libreria se llama user32.lib pero no consigo encontrar esta libreria para descargarla. Como puedo conseguir estas funciones?
06-16-2017 03:05 AM - editado 06-16-2017 03:05 AM
user32.dll se encuentra aqui: C:\Windows\System32
el 06-16-2017 04:01 AM
Muchas gracias! ya lo he encontrado y colocado en la carpeta de librerias de LabView. A ver si consigo usar correctamente las funciones findwindow() y destroywindow(). Ya te contare.
el 06-16-2017 09:49 AM
Al intentar abrir user32.dll desde el call library function node para usar sus funciones, me sale un error diciendo que la libreria seleccionada no es valida para mi plataforma porque por ejemplo puede que el labview que yo estoy usando sea de 32 bit y la libreria sea de 64. Que hago? busco una libreria que sea de 32? o instalo un LabView que sea de 64?
el 06-18-2017 09:49 AM
ya he solucionado la compatibilidad, ahora estoy tratando de usar las funciones. Ya te informare.
Gracias!
el 06-20-2017 04:28 AM
Buenos dias! ya he empezado a trabajar con el call library function node, y al escoger la libreria y la funcion en la configuracion, todo va bien, pero al meter los parametros y sus opciones y darle a OK se me cierra LabView entero. Me pasa todas las veces que le doy OK a la ventana de configuracion del call library function node. ¿Porque sucede esto?. Al volver a abrir otra vez Labview despues de haberse cerrado me aparece una ventana diciendo "select files to recover" y debajo me dice que la ultima vez que use LabView no se cerro correctamente y si quiero recuperar lo que no se ha guardado. Ayuda porfavor!
el 06-21-2017 04:46 AM
Puede ser por como has hecho la configuración. Estas usando FindWindow() antes de DestroyWindow)() para seleccionar el cmd ?
el 06-22-2017 03:08 AM
Ya he solucionado eso, el problema era que copie el .dll a otra carpeta y al poner el path del .dll se me cerraba LabView
el 03-24-2018 01:12 PM
Hola,
estoy haciendo algo parecido.
quisiera saber como se extrae el texto entre dos palabras conocidas.
no puedo abrir el VI porque tengo una version anterior (tengo la version 15.0.1), podrias subir lo mismo para mi version?
Gracias.
