cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
problema con reporte
¡Resuelto!
Ir a solución
estimados
gusto en saludarlos
les comento que tengo un problema al tratar de generar un reporte a raiz de un archivo de datos *.lvm
el problema es que este solo me arroja la primera linea de datos la cual contiene mas de 100 datos
adjunto el VI de reporte mas un archivo que contiene los datos
espero me puedan ayudar
desde ya muchas gracias
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.629 Vistas
Buenos días osvaldo0785,
Te comparto un VI Snippet con algunas correcciones a tu código que genera un reporte .lvm y luego lo muestra en un reporte de Word con la plantilla que tienes generada. En la primer sección del código se utiliza el Application Directory VI para que retorne la dirección en la que tienes el VI que estas corriendo y para que se guarde en esa misma ruta el archivo .lvm (Medicion.lvm en este caso). También te recomiendo que en lugar de crear los títulos que quieres que tenga tu reporte en Word desde el VI, utilices una plantilla  y en ella pongas solamente los datos que estas capturando. Te comparto un link que muestra como hacerlo:
http://www.ni.com/white-paper/11250/en/
Otro tip adicional, evita el uso de las variables locales para detener el VI porque esto puede generar condiciones de carreras y obtener datos inesperados en aplicaciones mas grandes. En este caso puedes usar una estructura de eventos para cuando hagas clic en generar reporte o en el botón de Stop.
Saludos y éxito en tu aplicación!!!
Sebastian.
0 kudos
Mensaje 2 de 4
2.573 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema osvaldo0785
Hola osvaldo0785,
Te dejo una solución adicional que me parece te puede ser de utilidad para tu aplicación. Espero te sea de utilidad.
Un saludo!
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.567 Vistas
muchas gracias Oscar
efectivamente tu ayuda me sirvió para solucionar este problema
muya agradecido
saludos
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.545 Vistas
