el 09-17-2006 12:05 PM
el 09-18-2006 11:40 AM
Hola Alvaro_Lan,
Si deseas un ejecutable, pero que puedas usar el boton de "Run", debes de cambiar algunas cosas en el Application Builder. Primeramente debes de verificar que el boton aparezca al ejecutarlo, esto lo puedes verificar en "VI Properties", en la opcion de "Window Appearance", debes seleccionar el radio button de "Default".
Para que el .EXE, no se ejecute, al entrar al Application Builder, en la pestaña de "VI Settings", selecciona el VI de mas alto nivel, y da clic en el boton de "Edit Build Settings...", y en la opcion de de "Run When Opened" selecciona NO.
Para la parte de adquisicion de datos y serial, ve a la ultima pestaña del Application Builder, ve a la opcion de "Advanced" ahi selecciona los check box para serial, y las configuracion de hardware que requieres.
Si tienes alguna otra duda o algo no quedo claro, puedes responderme en este foro. Saludos!
Tania Lozoya
NI MEXICO
el 06-27-2017 01:08 PM
Tania_Lozoya, cree mi ejecutable pero al instalarlo a otra PC tengo el mismo problema que no puedo recibir datos ni enviarlos, la comunicación la tengo con NI OPC server 2013 y en la computadora que instale el ejecutable recibo los datos hasta el OPC server pero en el ejecutable no me aparesen, no se si podrías ayudarme :S
