perdida de conexion
Hola
Mi software tiene un pequeño problema, desoues de un tiempo el mismo programa Labview no detecta el puerto gpib y tengo que desconectar el gpib y luego volver conectarlo y abrir labview para que funcione.
(2,190 Views)
Hola River
Gracias por utilizar el Foro.
Qué aplicacion estas corriendo en LabVIEW?
En algunas ocasiones de I/O  donde se utiliza GPIB puede haber perdida de comunicacion con el GPIB cuando se deja a la                  computadora mucho tiempo sin actividad.
Cuando tu computadora entra o va a entrar a hibernar el driver del GPIB ya no puede funcionar en tu programa.
Puedes arreglar esto ( o descartar esta opcion) siguiendo estas instrucciones (Windows XP)
       Start » Settings » Control Panel » Power Options) y deshabilitar las opciones 'System standby' y 'System hibernates' en el tab de 'Power Schemes'
Si despues de esto todavia tienes problemas de conexion
te recomiendo que utilices la herramienta IBIC
Para que veas la integridad y funcionalidad de tu GPIB
Espero que algo de esto te ayude con tu problema y estoy a tus ordenes para cualquier otra cosa que necesites.
saludos =)
Erwin Franz R.
Certified LabVIEW Architect, Certified TestStand Developer
(2,178 Views)
