el 09-09-2006 06:04 PM
Estoy monitoreando señales de electroencefalograma utilizando labview 8. En el momento estoy haciendo pruebas con una onda seno con ruido generada por el Basic Function Generator. Esta señal la visualizo en una waveform graph en tiempo real, necesito mirar la señal a través del tiempo. El problema que tengo es que también necesito que la waveform graph me almacene los datos desde 0 hasta el tiempo en el que detenga el programa y luego utilizando el scrollbar, pueda mirar los datos que me ha mostrado durante ese intervalo de tiempo, ya agregue el scrollbar pero cuando detengo el programa no se activa y no puedo ver los anteriores datos. Por favor necesito que me colaboren, es de gran importancia ya que es para mi proyecto de grado, si alguien esta interesado en ayudarme, por favor regalarme su correo electrónico y le enviare el .VI para que vean el problema que tengo. Mil gracias.
el 09-11-2006 11:32 AM
el 09-11-2006 12:48 PM
el 09-11-2006 12:49 PM
el 09-11-2006 01:03 PM
el 09-11-2006 01:47 PM
Ingeniero Erwin Franz muchas gracias por su colaboración, en el programa que estoy realizando se visualizaran señales EEG, la idea es que se puedan tomar muestras por dos horas máximo, para este caso se tendría que hacer lo que me dices, tu podrías por favor, regalarme un ejemplo en donde se muestre el uso de las herramientas para guardar los datos en un archivo y luego leerlos. Nuevamente mil gracias.
el 09-13-2006 02:35 PM
el 09-14-2006 03:46 PM
Ingeniero Erwin Franz muchas gracias por su colaboración, el link del ejemplo no conecta, por favor verificarlo. Me gustaría que viera la aplicación que estoy realizando para que me de su opinión y sugerencias pero no tengo ningún servidor para albergar el .vi. Será que podría enviárselo a una dirección de correo?.
el 09-14-2006 04:37 PM
Hola ronaldn
aca esta la liga corregida.
Puedes postear tu VI en el foro para poder darle una correccion y entender mejor lo que necesitas.
Gracias por utilizar productos de National Instruments.
el 09-14-2006 07:14 PM
Gracias ingeniero Erwin, adjunto a este mensaje, encontrara el VI que estoy realizando, como le he comentado en los anteriores mensajes, estoy realizando mi proyecto de grado el cual consiste de un sistema de adquisición de señales EEG (Electroencefalograma), dichas señales se capturan con un sistema electrónico que diseñe y se enviará la señal al PC utilizando
La idea es que cuando se desactive el botón INICIAR, los WAVEFORM GRAPH muestren la señal desde cero segundos hasta el tiempo en el que se desactive el botón y con ayuda del SCROLLBAR se pueda hacer un barrido en el tiempo para que el doctor que esté realizando el examen pueda visualizar todos los datos mostrados por la WAVEFORM GRAPH, ese es el problema que no he podido solucionar.
Ingeniero muchas gracias por la colaboración que me ha brindado, le envío el VI para que lo vea y me sugiera u opine al respecto.
