cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
necesito Realizar un programa en que se pueda hacer lo siguiente:
Se tendrá un botón y que cada vez que se presione se deberá de encender y apagar el sistema (se tendrá led para indicar que se prendio o se apago el sistema)
Contará con 4 switch los cuales representarán un número en binario de 4 bits, se deberá de mostrar el valor en hexadecimal en una matriz de leds de 9x7.
soy total mente nuevo en el programa y necesito de su ayuda.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
1.092 Vistas
Primero mira los pasos que necesitas
El botón es un switch de apagado y encendido? Tal como funciona un foco en una casa?
Aparte:
- Tienes que formar los números en tu matriz del 0 al 15, por ejemplo para el 0 necesitas alimentar diferentes pins de la matriz. Esto no es relacionado con LabVIEW
Qué hardware estas utilizando o todo es en labview?(La matriz de leds tambien)
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
0 kudos
Mensaje 2 de 3
1.048 Vistas
Si todo es simulado sería así:
Si esto es lo que buscas ahí está todo lo que necesitas, cualquier duda me puedes preguntar.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
1.043 Vistas
