cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
mover ratón con Labview
Hola a todos, necesito ayuda para realizar un programa q realice la siguiente función:
No se como hacer para mover el ratón con el programa(Labview), es decir, darle unas coordenadas y que el ratón vaya a esas coordenadas. ¿Debería crear un cursor para q sea controlado por labview? ¿o podría controlar el de windows?
Gracias y Salu2.
0 kudos
Mensaje 1 de 8
7.069 Vistas
Hola Cone, puedes controlar el mouse que ya tiene Windows, simplemente necesitas llamar una función del dll de Windows user32. La función que necesitas usar es la de SetCursorPos. Para ver como se usa puedes usar la siguiente liga:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms648394.aspx
Te anexo un ejemplo que lo usa
Saludos
Mensaje editado por BeCeGa
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
Mensaje 2 de 8
7.064 Vistas
Hola te agrego otro ejemplo y un VI para que lo puedas incluir en otros lugares.
Saludos
Benjamin C
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 3 de 8
7.058 Vistas
Hola, esque uso el Labview 8.0, ¿podrías grabarme los ejemplos a mi versión?
Muchisimas gracias y salu2!!!
0 kudos
Mensaje 4 de 8
7.057 Vistas
Hola Cone, aqui estan en 8.0 espero que te sirvan
Saludos
Benjamin C
0 kudos
Mensaje 5 de 8
7.047 Vistas
Hola a todos,
Bueno no se si estos ejemplos ya estrán entre los que te ha mandado Benjamin en sus perfectamente explicados post previos pero por si acaso te paso estos links a un par de códigos de ejemplo sobre movimientos con mouse:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2058
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2021
Espero que te sirvan,
Un Saludo,
Jaime Cabrera
NI Applications Engineering Spain
Mensaje 6 de 8
7.032 Vistas
Hola gente !!! hace unos días me viene dando vueltas en la cabeza un programa en donde... con un control remoto manejar las funciones del mouse: posición x e y, y doble clic, o sólo un clic,  viendo varios foros me doy cuenta que solamente está dando vueltas un dll que le das la posición en x e y, y lo descargué y funciona bien. pero  no sé cómo hacer que haga clic el mouse en esa posición, otro problema que tendría es que si tuviese tal función y si restauro la ventana de mi VI, y con el programa mantengo fijas las coordenadas del mouse... al restaurar y mover la ventana del VI, las posición en x e y cambiarían constantemente... es decir que necesitaría además usar una posición específica de algún control y que su posición dentro del VI se vaya actualizando... no es un control de labview lo que voy a manejar es un control de la web (youtube). Ahora bien quería saber si alguien me podría facilitar algún Vi, que lo pueda usar como subvi , dentro de otro de mayor gerarquía en donde acepte como parámetros.. la posición en x, la posición en y, y un control en donde le indique cuantos clics hacer uno o dos .. el control remoto ya lo tengo (ipod control) la transmición la hago por rs232 ... y ya tengo las funciones en labview que me reconoce las teclas del control... me hace falta que dentro de un switch case esté es subVI ..!! bueno gracias desde ya por el aporte .. espero que me puedan ayudar SALUDOS !!
0 kudos
Mensaje 7 de 8
5.743 Vistas
Esto te puede funcionar
https://youtu.be/ycUn4MhFKzY
0 kudos
Mensaje 8 de 8
4.017 Vistas
