el 06-06-2007 01:49 PM
el 06-06-2007 03:53 PM
Hola sebapostigo, probablemente el problema está en la versión de drivers que tienes ( son anteriores a la salida de LabVIEW 8.2 por lo que no traen el soporte) te recomiendo que bajas la versión nueva de DAQmx de la siguiente dirección:
Esto debería de resolver el problema.
Saludos
el 06-07-2007 11:05 AM
el 06-07-2007 03:01 PM
el 06-07-2007 03:42 PM
Hola sebapostigo, en general los VIs express se encuentran en lo que es LabVIEW, pero hay otros VIs express que viene incluidos en drivers, toolkits o Módulos. El DAQ assistant es un caso de esto. La versión del DAQ assitant depende de cuando instalaste los drivers. Podrías probar instalar la versión 8.3, aun así la 8.5 funciona bien con LabVIEW 8.2. Para que no descargues la 8.3 yo te recomendaría que desinstalaras el driver de DAQmx y lo vuelvas a instalar.
Instalaste algún demo o tienes instalado LabVIEW 8.2.1?
Saludos
el 06-07-2007 05:07 PM
