Hola Amateos,
Gracias por utilizar los foros en español. Si no puedes ver el puerto serial en MAX, verifica primero que lo puedes ver en el "Device Manager" de Windows. Si el puerto esta visible en Windows, reinstala el driver NI VISA. Se puede descargar la version mas reciente aqui:
http://digital.ni.com/softlib.nsf/websearch/B1A7837FFFD2826E8625729100689D3C
Si el puerto todavia no esta visible despues de instalar VISA, sospecho que tengas un problema de instalacion del software. En ese caso, debes desinstalar todo el software de National Instruments (START » SETTINGS » CONTROL PANEL » Add/Remove Programs>>National Instruments Software), reiniciar la PC y abrir el editor del registro (Start>>Run y tecla "regedit"). Borra las siguientes llaves:
HKEY_CURRENT_USER\Software\National Instruments
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\National Instruments
Borra las carpetas "C:\VXIpnp", "C:\Program Files\National Instruments", "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\National Instruments\MAX\Data\" (hay que habilitar "Show Hidden Files and Folders" en Folder Options para ver el directorio "Application Data"),
y "C:\WINDOWS\nidaq". Respalda cualquier archivo personal (VI, etc.) en esas carpetas antes de borrarlas.
Instala LabVIEW y NI VISA otra vez. Espero que esto te ayude.
Saludos,
Erin B.
