el 07-18-2006 05:19 PM
el 07-19-2006 12:37 PM
Gracias por el interés mostrado por el Foro, mira tenemos algunos consejos. Como bien lo dices la galga extensiométrica que estas usando (SCC-SG04) funciona con un voltaje de 2.5 Volts para la exitación y tu load cell son 10 volts. Te recomendamos hacer un arreglo de impedancias para que puedas hacer el match de los dos voltajes, lo cual es recomendable si no quieres adquirir ningún equipo adicional. Para una respuesta óptima hay una galga (SCC-SG24) la cual tiene un voltaje de exitación de 10 volts. Para la parte de calibración tenemos como bien lo dices dos métodos, los cuales tenemos un link para la calibración por hardware la cual es:
http://digital.ni.com/worldwide/latam.nsf/web/all/D0C6F7423F646D1B86256F34007C71A2
Para la calibración por software tenemos que al abrir LabView abriendo un nuevo VI nos situamos en el panel de diagrama de bloques, en el cual añadimos un DAQ Assistant. Si damos doble click nos aparece el asistente donde seleccionamos analog input donde nos sale la opción de strain, seleccionas el canal de donde vas a tomar la medida y posteriormente das clic en finish y te sale otra pantalla donde te salen los atributos y la calibración, en donde puedes asignar diferentes valores para cada atributo y calibración y listo.
Esperamos haber podido resolver tus dudas y con gusto estamos para servirte y ayudarte en lo que necesites.
Norman S.
Aplicaciones LATAM
el 03-20-2007 06:30 PM
el 03-23-2007 11:23 AM
