el 01-14-2011 08:06 PM
hola a todos, les pido que me ayuden con este problemilla por favor.
deseo simular el llenado de un tanque con labview mediante un control, si el control es 1 empieza el llenado, si cambia a 0 se detiene y si vuelvo a cambiar a 1 continua el llenado. ojo. al regresar a 1 el llenado no empieza denuevo sino que continua en donde se quedo.
por su respuesta gracias y agradeceria tambien si me pueden enviar el VI a frankh3@yahoo.es
el 01-17-2011 12:41 PM
Buenos días Frankh3,
No se exactamente como estés simulando el llenado del tanque, pero si quieres que se quede desde donde lo dejaste cuando te encontrabas en tu estado uno, lo que yo te recomendaría sería utilizar un Shift Register, esté lo único que hace es que pone en la entrada de la izquierda lo que tienes en tu salida del lado derecho.
Te recomiendo que los inicializes siempre al inicio de tu programa, ya que sino, se pueden quedar con basura de otra vez que ejecutaste tu aplicación.
Para agregar tu Shift Register debes darle click derecho al marco de tu ciclo while y seleccionar la opción de Add a shift register, o la otra, si ya tienes tus túneles de entrada, solo darle click derecho al tunel y seleccionar la opción de sustituir por un shift register.
No se si tengas alguna otra duda,
Saludos, y mucho éxito en tu aplicación!
06-07-2011 02:04 PM - editado 06-07-2011 02:11 PM
hola a todos, soy nuevo y quiero participar, ya que tengo un problema mas o menos parecido. mi problema es que lleno el tanque y lo paro y queda donde esta, normal!. Ahora voy a vacearlo, y vacea normal pero el verdadero problema es que cuando voy a llenarlo de nuevo, no comienza a llenar donde quedo cuando lo estaba vaceando sino que llena desde donde pare su llenado, para que me entiendan mejor les adjunto mi archivo. saludos!!!
06-07-2011 02:55 PM - editado 06-07-2011 02:59 PM
Saludos,
Les recomiendo utilizar una estructura de casos con un shift register que lleva el nivel del tanque en todo momento, es mucho más ordenado y fácil de seguir el código.
Jorge N.
PD: El nodo de propiedades en la imagen que no sale bien, es una variable local "Tank"
el 06-07-2011 03:42 PM
casi o entiendo lo que pusiste compañero :S esoty intentando de todos modos, gracias!!!
el 06-08-2011 09:00 AM
Saludos,
Te adjunto el vi, porque en el snippet que cree con Lv2010 se daño toda la programación no se porque...
Jorge N.
el 02-24-2012 02:57 PM
Hola soy nuevo en este foro espero encontrar aqui todo para poder sacar adelante mi proyecto, un saludo a toda la comunidad NI. Espero ayudarles en lo que mi capacidad pueda y recibir ayuda de todos ustedes.
05-31-2013 02:09 PM - editado 05-31-2013 02:12 PM
Hola espero me puedan ayudar soy nuevo en el foro dentro de la carpera zip viene dentro varios archivos o varias pantallas que son llamadas mediante un programa principal lo que me hace falta es hacer el proceso de dicho programa que dentro de la misma carperta viene un archivo de word con las explicaciones de que debe llevar el programa me podrían ayudar? Hemos visto lazo while loop, for loop variables globales ya todo esta hecho solo me falta el proceso espero me puedan ayudar gracias mi correo es luisvillanueva0802@gmail.com
el 04-18-2017 06:25 AM
Hg
el 12-01-2018 05:10 AM
Hola me ayudan con este problema en Labview, soy nuevo en esto...GRACIAS.
Desarrolle un VI que realice las siguientes operaciones:
