cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
llenado de tanques por medio de maquina de estados y utilizando control de inicio, reset y detener
hola buen dias a todos....
Espero me puedan ayuadar ya que mi problema es que estoy realizando un proyecto del simulado de 2 tanques A y B, en el cual pretendo colocar 3 botones (inicio, detener y reiniciar) pero he tratado de hacerlo en una maquina de estados pero no me corre y no se como puedo hacer que funcione. de ante mano le agradeceria si me pueden proporcionar un ejemplo de como poder hacer el proyecto con una maquina de estados.
saludos.
0 kudos
Mensaje 1 de 7
7.617 Vistas
Hola cazador
Pudieras decirme que mas tiene que pasar enla hora de llenado? Puedes madnar tu codigo para ver porque no te corre?
Saludos
Julio Mena
0 kudos
Mensaje 2 de 7
7.608 Vistas
Hola Julio Mena...
por desgracia borre todo el codigo por que ya estoy cansado de no poder hacer el llenado de los tanque y nada mas deje la interface de como es que quiero que quede el programa.... te anexo la interface de como quiero que quede sin mas que decir espero me puedas ayudes.
0 kudos
Mensaje 3 de 7
7.606 Vistas
Hola Cazador
Podrias decirme como deseas que actue tu proyecto que debe hacer primero, asi mas detalles porfavor, esto para ayudarte un poco con la estructura y la programacion.
Saludos
Julio Mena
0 kudos
Mensaje 4 de 7
7.604 Vistas
Hola Julio Mena....
lo que pretendo hacer es simular el llenado y vaciado de los tanques: que por medio de un inicio, un reset y detener controle el procesos, como es eso? que cuando corra la aplicacion no se ejecute nada hasta que presione el boton inicio, asi mismo con el boton reset y detener
Primer tanque cuando llegue a 1000 litros se prenda el led verde y lo vacie en el segundo que se vea que se esta vaciando el primer tanque y en el segundo se vaya llenando, asi sucesivamente en el siguiente tanque...
de ante mano me despido.. pero por cualquier cosa que no le hayas entendido a lo qe redacte, enviam de nuevo una respuesta para que lo explique de otr manera.
saludos
0 kudos
Mensaje 5 de 7
7.599 Vistas
Hola Cazador
Para la maquina de estados te recomiendo abrir el template que viene en LabVIEW, para hacer esto abres LabVIEW y en la ventana principal en lugar de darle en Blank VI te vas a more y sigue esta camino VI >> From Template >> Frameworks >> Design Patterns >> Standard State Machine. Aqui se te abrira la el template de la maquina de estados. Lo primero que debes saber de tu proyecto es cuales son los estados que quieres manejar, cada estado es como paso 1, paso 2, paso 3, etc. Una ves que los tengas definidos, crea un enum que contenga estos estados, el enumlo encuentra en la paleta de programing y numeric, ya este lo unes case. De este enum crearas varias copias. Si es necesario elimina el case y coloca uno nuevo para que se agreguen los estados que tu seleccionaste. Y ya dentro de cada colocaras e codigo correspondiente al paso1, paso2, paso3 y asi. Las copias de los enum los colocas dentro de cada case y pones cual quieres que sea el siguiente paso que realize, si deseas que el mismo puede poner que sea el mismo paso. Espero que con esta breve explicacion le hayas entendido mas. Te dejo unos links para ejemplos, espero los veas pues son de gran ayuda.
link1, link2, link3, link4
Tambien te dejo un pequeño ejemplo de como puede empezar a ser tu proyect
Saludos
Julio Mena
0 kudos
Mensaje 6 de 7
7.593 Vistas
Hola julio, me podrias ayudar con un ejemplo similar de llenado de tanque?
0 kudos
Mensaje 7 de 7
4.065 Vistas
