el 07-25-2017 03:46 PM
hola comunidad
les comento que tengo un cDAQ9188xt con un modulo NI9234
y tengo un sensor de presion PCB M109c12
el problema es que no puedo configurarlo pues este registra hasta 100kpsi y labview solo permite 70k como max value
pq cuando trato de llerlo este no registra ningun valor
alguien me puede ayudar
muchas gracias
el 07-26-2017 09:37 AM
Que tal osvaldo0785
Estuve leyendo un poco sobre el sensor que quiere utilizar y me parece que puede influir mucho la forma en que lo conectas, ya que la señal de este sensor puede venir montada sobre una señal de DC de 7V y el voltaje máximo de entrada que permite el módulo NI 9234 es de 5V. Podrías intentar conectarlo como describe en el datasheet de tu sensor para eliminar la componente de DC o utilizar el acoplamiento de AC del módulo NI 9234. Haznos saber si esto te resulta útil. De igual forma, podrías compartirnos el código de tu aplicación para entender mejor.
