cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
lectura sensor de presion icp en modulo 9234
hola comunidad
les comento que tengo un cDAQ9188xt con un modulo NI9234
y tengo un sensor de presion PCB M109c12
el problema es que no puedo configurarlo pues este registra hasta 100kpsi y labview solo permite 70k como max value
pq cuando trato de llerlo este no registra ningun valor
alguien me puede ayudar
muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.308 Vistas
Que tal osvaldo0785
Estuve leyendo un poco sobre el sensor que quiere utilizar y me parece que puede influir mucho la forma en que lo conectas, ya que la señal de este sensor puede venir montada sobre una señal de DC de 7V y el voltaje máximo de entrada que permite el módulo NI 9234 es de 5V. Podrías intentar conectarlo como describe en el datasheet de tu sensor para eliminar la componente de DC o utilizar el acoplamiento de AC del módulo NI 9234. Haznos saber si esto te resulta útil. De igual forma, podrías compartirnos el código de tu aplicación para entender mejor.
Fernando Becerra | Field Applications Engineer | National Instruments | CLA | CTD
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.254 Vistas
