el 03-12-2019 12:33 PM
Hola. Tengo un 6008 y Labview 2014. Labview no me reconoce el dispositivo 6008. Que puedo hacer?
el 03-12-2019 01:26 PM
el 03-12-2019 03:32 PM
Hola: Si . Instale DAQMX 17.0. Funciona con MAX pero no reconoce el dispositivo LV 14.
Revise algunos chat donde comentan que el NIDAQ 17 no reconoce los dispositivos viejos. Entonces cargue DAQmx14. Pero sigue sin reconocerlo. Por ello decidí mejor preguntar si alguien ha logrado trabajar con 6008 con las nuevas versiones de DAQmx y LabView.
el 03-13-2019 01:54 AM
Hi emo,
please write in English in this English board!
Hi Yes . Install DAQMX 17.0. Works with MAX but does not recognize the LV 14 device.
Check some chat where they say that the NIDAQ 17 does not recognize the old devices. Then load DAQmx14. But he still does not recognize it. That's why I decided to ask if someone has managed to work with 6008 with the new versions of DAQmx and LabView.
I do use an NI6008 with my LV2017 installation…
What exactly have you installed right now? Which LabVIEW version and which DAQmx version? Can you show a screenshot of MAX, showing the "Software" subtree?
el 03-13-2019 11:34 AM
Hi Knight of NI:
I have installed LabView 2014 and DAQmx 14.0 and NI USB 6008. I have windows 10 64 bits.
I show you screens of MAX for "devices" and for "software" and a screen about windows version
el 03-13-2019 01:34 PM
¡Hola emo70!
Estaba leyendo la información que otorgaste, te comento que la tarjeta USB-6008 es compatible con NI-DAQmx 7.5 y posteriores. Sin embargo, debido a que tienes Windows 10 de 64 bits y LabVIEW 2014, te recomiendo utilizar NI-DAQmx 15.1 ya que es el óptimo para tus propiedades de sistema y Software.
Incluso, si buscas en el archivo readme, viene la tarjeta 6008 soportada.
Te dejo el link para la descarga:
http://www.ni.com/es-mx/support/downloads/drivers/download.ni-daqmx.html#288242
Espero que te haya ayudado mi comentario. Si aún después de instalar este software, no funciona, vuelve a responder a este comentario y revisamos qué puede estar fallando
¡Saludos!
el 03-19-2019 06:59 PM
Hola:
Santo remedio. Instalé NIDAQ mx 15.1. a mi Labview 2014 y ya funcionó el NI USB 6008. Gracias por el apoyo.
