cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
labview 7.1 opcion crear subvi deshabilitada, he seguido los pasos, pero nada
Qué tal Jaime,
Me da mucho gusto que en DUREXPORTA utilicen nuestros productos. Para la máquina clasificadora, usar FieldPoint es una buena opción. Específicamente nuestro sistema CompactFieldPoint que tiene más capacidades tanto de desempeño como de escalamiento que un FieldPoint regular. Además de que es considerablemente más compacto físicamente.
Para una aplicación como la que describes, puedes usar, además del controlador (que es también en tiempo real), un módulo de entradas analógicas AI (siendo el caso que tu célula de carga provea una salida analógica) y un módulo tipo QUAD para encoders de cuadratura.
Para recomendar equipo más específico (como el modelo de los módulos) vamos a necesitar un poco más de información sobre la aplicación, el tipo de señales que se van a manejar, las capacidades, temporización etc.
Una buena herramienta por el momento sería ir a la página de cFieldPoint y dar clic en la liga de "Construya su sistema" o "Build your system" en caso de que la página esté en inglés. Después de elegir un controlador, aparecerán las categorías de "entradas analógicas" y de "digital especializado" donde vienen los módulos que te menciono para que puedas verlos e ir familiarizándote con el equipo.
De cualquier forma, te invito a que nos llames a la línea gratuita en México al 01 800 010 0793 (ni.com/latam). Ahí podremos darte información más detallada de los módulos y también de cotizaciones etc.
De nuevo te agradezco tu interés en los productos de NI.
Esperamos tu llamada.
Que tengas buen fin de semana.
Arturo Vargas
National Instruments de México
0 kudos
Mensaje 11 de 19
3.402 Vistas
Hola DUREXJAIME
Gracias por usar los foros de National Instruments
Para la solicitud del encoder te puedo recomendar el cFP-QUA-510 para cFP. Anexaré la liga debajo para que la puedas realizar. Este cuenta con 4 contadores de cuadratura A y B.
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/12415                                             NI cFP-QUAD-510
Para compact Fielpoint también existen incluso más módulos de FP.
Anexo también donde puedes encontrar módulos de cFP.
http://www.ni.com/pac/cfp.htm        Compact FieldPoint - PAC Hardware
En la siguiente liga podrás encontrar varias aplicaciones de otras empresas que llevan sus publicaciones
Te sugiero que nos contactes al 01-800-010-0793 para que nos platiques un poco más de tu aplicación y te demos soluciones más específicas para tu aplicación.
Coamín Cruz
AeLatAm
0 kudos
Mensaje 12 de 19
3.390 Vistas
SALUDO A TODOS
TENGO UNA PREGUNTA ,  QUE HERRAMIENTAS DE LABVIEW TENGO QUE USAR PARA HACER LA SIGUIENTE APLICACION.
DIGAMOS QUE ESTOY EN UNA HABITACION QUE LA LLAMAREMOS (A) Y HAY UN BOTON PARA ABRIR UNA COMPUERTA Y PASAR A LA HABITACION (B) , ESTANDO EN LA HABITACION (B) HAY OTRO BOTON PARA CERRAR LA COMPUERTA .
COMO HAGO PARA QUE AMBOS BOTONES PUEDAN ABRIR Y CERRAR LA COMPUERTA ESTANDO EN CALQUIERA DE LOS DOS CUARTOS.
Y TAMBIEN QUIERO SABER SI ME SIRVE EL FP1000 UN DIGITAL IMPUT Y UN DIGITAL OUTPUT (FIELD POINT) QUE ADQUIRI DE NATIONAL INSTRUMENTS PARA ESTA APLICACION .
LES AGRADECERIA ME AYUDEN SE QUE PARA USTEDES ES FACILITO.
JAIME MORENO
DUREXPORTA S.A
0 kudos
Mensaje 13 de 19
3.360 Vistas
Hola Jaime hay muchas opciones para hacer lo de la compuerta. Cuando es solo la simulación puedes usar los botones y utilizar las herramientas de comparación y para booleanos.
Aquí hay un pequeño ejemplo de una posible solución.
Y así es con el Fieldpoint puedes controlar sistemas de este estilo y sistemas mucho mas complicados.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 14 de 19
3.353 Vistas
HOLA QUISIERA ME AYUDEN CON UN PEQUEÑO DILEMA.
COMO PUEDO OBTENER SEÑAL DE LA HUMEDAD RELATIVA DE UNA CAMARA FRIGORIFICA , YO USO ACTUALMENTE FIELD POINT PARA SEÑALES DE TEMPERATURA  Y ALGUIEN POR HAY ME DIJO QUE LOS MISMOS ME SIRVEN PERO CON QUE INSTRUMENTO OBTENGO LA SEÑAL DE HUMEDAD RELATIVA COMO OBTENGO LA TEMPERATURA CON LOS PT 100 CONECTADOS AL MODULO RTD.
SALUDOS CORDIALES .
0 kudos
Mensaje 15 de 19
3.293 Vistas
Hola DUREXJAIME, así es el Fieldpoint te puede servir medir la humedad.   Por ejemplo en esta aplicación de usuario lo utilizaron:
http://sine.ni.com/csol/cds/item/vw/p/id/286/nid/124400
Lo único que necesitas es un modulo de entradas analógicas, su bloque conector y un sensor de humedad, o si tu sensor de humedad es serial lo puedes conectar al modulo controlador del Fieldpoint como un cFP-2120
En los dos siguientes links puedes ver información de dos tipos de sensores de humedad:
http://zone.ni.com/devzone/cda/ph/p/id/116
http://zone.ni.com/devzone/cda/ph/p/id/160
En el siguiente link puedes encontrar información general de Proveedores de sensores y otro hardware:
http://www.ni.com/devzone/advisors/other.htm
Otra página de sensores:
http://www.sensorsmag.com/sensors/
Espero que esto de de una idea
Saludos
Benjamin C
0 kudos
Mensaje 16 de 19
3.284 Vistas
Buen dia,
Yo he estado abriendo un vi desde otro vi y eso me esta funcionando muy bien, pero necesito que cuando se abra este vi, el vi que lo abrió se deshabilite y el usuario no pueda interactuar con este, hasta que se cierre el vi.
Muchas gracias de antemano.
Daniel
0 kudos
Mensaje 17 de 19
2.943 Vistas
Hola danielelec, aquí lo que necesitas usar es en VI properties del subVI que llamaste, en windows appearece selecciona Customize. Y ahí en conducta, selecciona Modal. Esto no te va a dejar mas que trabajar con esta ventana.
What is a Modal Window?
KnowledgeBase 3C891HZH: How Can I Display the Front Panel of Multiple SubVI's Simultaneously During ...
Con un poco mas de programación, lo que podrías hacer es por VI server detectar que esta abierta la venta y en base  esta condición hacer visible o invisible el panel del que lo mandaste a llamar.
Saludos
Benjamin C
0 kudos
Mensaje 18 de 19
2.929 Vistas
En las opciones de un vi puse "run when opened" pero cuando lo abro no se ejecuta. Tengo que oprimir la flecha de labview para ejecutar este vi
¿Que puedo hacer para que cuando abra este vi se me ejecute automaticamente?
0 kudos
Mensaje 19 de 19
2.818 Vistas
