cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
labview 7.1 opcion crear subvi deshabilitada, he seguido los pasos, pero nada
hhg
0 kudos
Mensaje 1 de 19
7.805 Vistas
Xontrol buen día!
Has intentado hacer un VI por la parte larga? donde el VI completo le asignas entradas y salidas en el bloque conector del lado derecho, para así convertirlo en sub vi y después en el VI prindipal añadirlo?
Tienes la licencia completa de LabVIEW instalada en esa computadora?
Tal vez sería bueno que reinstalaras LabVIEW si es que todavía no puedes hacer el Sub VI.
Gracias por usar nuestros Foros y estamos al pendiente de ti!
NorSa
NI Application Engineer Latin America
NorSa
(Former) NI Applications Engineer Latin America
0 kudos
Mensaje 2 de 19
7.797 Vistas
Hola,
Podrias dar mas detallas.  Que son los pasos?
0 kudos
Mensaje 3 de 19
7.786 Vistas
yo tb la tengo deshabilitada?
 parece que no lo tengo completo 😞
y justo queria hacer llamar a un subVI
0 kudos
Mensaje 4 de 19
7.764 Vistas
Hola rondrigo !!
Gracias por utilizar los foros de National Instruments
Existen dos maneras para insertar subVI.
1) Seleccionar una parte del diagrama de bloques e ir al menú edit::create subVI. Mencionan que no está habilitada esta función lo cual es muy raro, probablemente existió un problema en su instalación, les recomendaría reinstalarla.
2) Guardar como tal un VI y que este sea insertado en otro VI, p.e.  All functions :: select a VI . De esta manera instertamos el VI en el diagrama de bloques. Ahora ese VI insertado deberá tener los conectores configurados. De no haber hecho esto, hay que abir el VI insertado y en el panel frontal dar clic derecho sobre el ícono de la derecha (imagen del VI) y seleccionar show connector. Seleccionamos un recuadro y posteriormente hacemos la relación con el control o indicador de nuestro panel forntal. Si deseamos cambiar el patrón del cableado dar de nuevo clic derecho sobre el ícono y seleccionar pattern.
La segunda opción la puedes llevar a cabo si la primera sigue sin funcionarte.
Seguiremos investigando tu inconveniente y nos ponemos a tu disposición.
Coamín Cruz
AELatam
Mensaje 5 de 19
7.750 Vistas
Gracias coamin
justamente ayer en la noche . me lei un tutorial de labview  y me resulto
justamente como acabas de explicar
muchas gracias
0 kudos
Mensaje 6 de 19
7.748 Vistas
A lo mejor lo que digo es una tontería, pero... ¿puede ser que no salga habilitada la opción Create SubVI por olvidar de seleccionar antes el código?
0 kudos
Mensaje 7 de 19
7.741 Vistas
SALUDOS A TODOS , CUALES SON LOS PASOS PARA HACER UN EJECUTABLE...GRACIAS.
0 kudos
Mensaje 8 de 19
7.717 Vistas
Hola DUREXJAIME,
Los pasos para hacer el ejecutable dependen de la versión de LV. Recuerda que debes tener el Application Builder de LV. Este se instala si tienes la versión completa (Professional) o si lo compras por separado. Si las opciones que te menciono no vienen disponibles, significa que no tienes el Application Builder.
En la ayuda de LabVIEW busca los How-to y checa el "Build Stand-Alone Application". Ahí viene todo perfectamente detallado.
De manera general así se hace:
LV 7.x:
En tu VI ve a Tools»Build Application or Shared Library.
En la pestaña de Target pon el directorio destino y nombre de archivo que desees.
En la pestaña de Source Files agrega tu Top Level VI
Da clic en Save, luego en Build y finalmente  en Done.
(Con esto ya está tu ejecutable para que lo pruebes, las demás opciones puedes checarlas pero no son indispensables)
LV 8.x:
Crea un proyecto y agrega tu VI debajo de My Computer.
También debajo de My Computer debe estar el Build Specifications. Ahí das clic derecho y New»Application.
El cuadro de diálogo que te aparece tiene básicamente lo mismo que el de LV 7 pero en diferente formato. En sí pon el nombre del archivo, el directorio destino, agrega el Startup VI y con eso basta. Las categorías que debes checar son Application Information y Source Files.
Insisto, lee el How-to del LabVIEW help para información más detallada.
Espero te sirva esta información y gracias por usar los foros de NI.
Arturo Vargas
National Instruments de México
0 kudos
Mensaje 9 de 19
7.708 Vistas
gracias por la respuesta.
queria hacer otra pregunta :
EN LA EMPRESA DONDE TRABAJO QUEREMOS HACER UN PROYECTO PARA UNA MAQUINA CLASIFICADORA DE MANGO QUE EQUIPOS NOS RECOMIENDA PARA OBTENER SEÑAL DE UNA CELULA DE CARGA O BALANZA ELECTRONICA DE 7.5 KG MOD 120 Y DE UN ENCODER , LA BALANZA ES DE 4 HILOS 2 ALIMENTACION Y 2 DE SEÑAL Y SE ALIMENTA CON UN MAXIMO DE 15 Y UN MINIMO DE 10 V DC , EN LA EMPRESA YA CONOCEMOS LOS FIELD POINT ( FP 1000 , RTD , DO, DI ) ASI QUE SERIA BUENO SEGUIR CON ESTA LINEA DE NATIONAL INSTRUMENTS , ENTONCES QUE EQUIPOS NOS RECOMIENDA DE LA RAMA FIELD POINT PARA PODER LOGRAR ESTE PROYECTO, GRACIAS DE ANTEMANO.
                  JAIME MORENO
JEFE DE OPERACION Y CLASIFICACION /FRUTOS
              DUREXPORTA S.A
0 kudos
Mensaje 10 de 19
7.700 Vistas
