cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
instalación del modulo NI LabVIEW 2015 Digital Electronics FPGA Board Driver
Buen día:
He estado intentando descargar el modulo NI LabVIEW 2015 Digital Electronics FPGA Board Driver el cual ya consegui descargar de la pagina de NI en el apartado de Drivers, cuando lo intento descargar me dice que no tengo el minimo requerido del sistema operativo para poder hacerlo, pero tengo windows 10 64-bit y tengo 2 teras de almacenamiento y en la descripción del modulo mencionan que debe ser el sistema operativo windows 7. ¿Requiero degradar mi sistema operativo para poder trabajar con este modulo? . Gracias por la respuesta
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.133 Vistas
Hola,
   Efectivamente revisando en las especificaciones del software, se necesita usar el Windows 7 para utilizar este Driver. Tal vez de alguna forma se me ocurre que se pueda usar en modo de compatibilidad de Windows 7 aunque tengas Windows 10. Por acá : ni-digital-electronics-fpga-board-software te dejo todas las versiones del Driver por si de algo te sirve.
Saludos!
Pd: De los requerimientos del sistema, también podría ser RAM, tarjeta de video, entre otras especificaciones. De igual forma, se necesita el Windows correspondiente a la versión del driver.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.057 Vistas
