cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
iniciación comunicación por puerto serie
Hola a todos, a ver si alguién me puede ayudar....  llevo un tiempo realizando un programa con LabView 8.5 en el que pretendo controlar un caudalímetro. El programa está terminado pero ahora tengo el problema de la comunicación a través del puerto serie para mandar los datos al caudalímetro. Tengo los comandos del caudalímetro pero  realmente no sé que pasos tengo que seguir para realizar la comunicación.
Gracias de antemano por la ayuda..
Very
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.131 Vistas
Hola Very:
   Para probar la comunicación, puedes probar con los programas ejemplos que vienen con LabVIEW. Te recomiendo el siguiente:
       Basic Serial Write and Read.vi
que permite enviar comandos y recibir la respuesta del aparato conectado. Una vez que consigas que te funciones con este programa, se trata de adaptarlo a tu propio programa.
Saludos... Moisés
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 5
4.121 Vistas
Ok, gracias...probaré a ver que tal...
0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.118 Vistas
Hola de nuevo,
la comunicación entre el LabView y el intrumento que quiero conectar tengo que realizarla a través de server DDE pero no encuentro los iconos por ningún lado, alguién sabe donde puedo encontrarlos??
Gracias..
0 kudos
Mensaje 4 de 5
4.104 Vistas
Hola, very, de nuevo:
Es extraño que tengas que comunicar mediante DDE con el aparato, puesto que DDE se utiliza para comunicar entre aplicaciones del ordenador (Word, Access, Excel, LabVIEW, etc.)
Vete a ejemplos (busca con el criterio DDE) y ahí puedes ver como funciona DDE. Por el puerto serie dudo que puedas comunicar via DDE.
Saludos... Moisés
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.099 Vistas
