cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
guardar movimientos de servos
Hola,
     Si tienes errores de VISA ya es otra cosa, posiblemente con desconectar, apagar todo, volver a encender y volver a conectar se resuelva. Muy probablemente detuviste la ejecución sin cerrar el puerto y eso te esta dando el problema. Igual si tenias dias sin usarlo revisa que no haya ninguna conexión floja.
      No puedo ver tu VI porque tienes labview 2011 y yo tengo 2009, tendrias que guardarlo usando save for previous versions. Yo te decia que adjuntaras el txt con la corrida guardada para ver si habia algun problema allí aunque si ya antes funciono no creo que tengas ningun problema de software.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 31 de 56
2.986 Vistas
Hola 🙂
Olvidaba que usted tiene la version 2009, le envio el archivo modificado (el primero es 2011), además de una imagen donde se muestra el mensaje de Error.
Gracias.
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 32 de 56
2.985 Vistas
Hola,
     Como te digo no veo ningun problema del codigo, y menos si te funcionaba antes, revisa que el puerto sea el del arduino y no que al conectarlo a otro puerto usb te haya dado un com con otro numero.
Saludos Cordiales,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 33 de 56
2.983 Vistas
Prueba cambiando la configuración del puerto serie donde está conectado y vuelve a cargar LIFA base...
Mensaje 34 de 56
2.978 Vistas
Hola Luis 🙂
Gracias por tú ayuda!!!
Solo cargue LIVFA_Base y se soluciono el problema.
Gracias
0 kudos
Mensaje 35 de 56
2.971 Vistas
Hola Luis Mata
 Estube leyendo el hilo de este tema y me intereso demasiado el tema de control y guardado de movimientos con servos , ahora me surgio una pregunta ....¿Es posible por ser , hacer que se muevan 2 servos para dar una posicion especifica en angulos especificos y guardar ese movimiento como por ejemplo " posicion 1 ", luego hacer otro movimiento con angulos especificos y guardarlo como " posicion 2" ..... etc hasta unas 10 posiciones ...... y luego reproducir una posicion especifica al momento que desees enviarlo a dicha posicion guardada , logicamente teniendo la opcion de modificar dicha posicion cuando se desee?... algo asi como darle coordenadas guardarlas y reproducirlas como una posicion especifica , eligiendo una posicion de las guardadas al poner por ejemplo " posicion 1" asi se mueva a la posicion guardada y luego enviarla a la " posicion 2" etc etc ....
Desde ya muchas gracias por todo y felicidades por mantener este espacio para intercambiar y aprender mas de la interfaz arduino/labview
Saludos
0 kudos
Mensaje 36 de 56
2.928 Vistas
Hola orelcain,
      Si es posible, que guardes posiciones o secuencias con algun nombre especifico, y que luego puedas escoger la o las que desees. En LabVIEW como en cualquier otro lenguaje de programación puedes reproducir cualquier algoritmo que hayas ideado que tenga lógica, luego que lo tengas bien claro es cuestion de programarlo, dependiendo de tu experiencia como programador puede ser bueno que leas algunos tutoriales para manejar los conceptos basicos de labview, y luego hagas busquedas especificas de los elementos que quieres hacer, luego des tu mejor esfuerzo en hacerlo por ti mismo, y si encuentras problemas subas tu dudas y lo que llevas al foro para que cualquiera de los usuarios que tenga el tiempo y el  conocimiento de pueda ayudar.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
Mensaje 37 de 56
2.924 Vistas
Hola Luis Mata
Muchas gracias por la aclaracion, llevo recien unas semanas revisando el programa Labview aprovechando la interface con arduino, asi que revisare el tema para ver como me va y comantarlo aca en el foro .....
desde ya muchos saludos y gracias por la pronta respuesta....
0 kudos
Mensaje 38 de 56
2.919 Vistas
ESTABIEN EL PROGRAMA AORA QUE QUIERO ES QUE AGA LAS POCIONES CICLICAS POR QUE NO LE ENTIENDO LO DE TU EXPLICASION
LE MANDO LO QUE INTENTE ASER  HAAA Y Otra cosa quiero controlar otros dos servomotores
0 kudos
Mensaje 39 de 56
2.857 Vistas
saludos.
que tal Ing. Luis, estado siguiendo este foro ya que necesito hacer un brazo robotico controlado con arduino y labview, es proyecto para la escuela y tengo muy poca esperiencia con esto, pudiera apoyarme en esto?, por su atencion gracias,
0 kudos
Mensaje 40 de 56
2.828 Vistas
