el 02-26-2009 01:16 PM
el 02-26-2009 03:48 PM
Que tal Estela:
El formato LVM esta en modo texto, y puedes ver los contenidos de los archivos con esta extensión en Block de Notas. Si lo que necesitas es guardar tus datos en un archivo TXT tienes que usar otros VIs de la paleta de File I/O como el Write to Text File.vi, peor antes necesitarias procesar tus datos. Tal vez si me comentas en que formato tienes tus datos, y los quieres guardar en TXT, te pueda dar algunas ideas.
Robst.
| Robst - CLD |
| Using LabVIEW since version 7.0 |
el 02-26-2009 06:17 PM
el 02-27-2009 10:04 AM
Que tal Estela8a;
Encontré dos ejemplos que te podrían ser de utilidad. Te anexo las ligas.
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3052
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2159
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
el 03-02-2009 03:18 PM
Que tal Estela:
Dando seguimiento a tu situación, creo que sería bueno que pudieras subir un VI donde se muestre los datos que estas adquiriendo y nos dijeras como los quieres guardar, para que podamos apoyarte más facilmente.
Robst.
| Robst - CLD |
el 10-10-2013 03:54 AM
hola estoy midiendo una señal analógica y necesito guardar los datos arrojados por el astringir en formato txt. El programa que he hecho solo me arroja el ultimo dato que lee mi conversor análogo digital (necesito todo el historial).
Espero me ayuden
el 10-10-2013 04:55 PM
Hola malaclase,
Revisando tu código te recomiendo que implementes algo parecido a lo que se muestra en el siguiente código:
Es básicamente escribir cada uno de los valores mediante el uso de un Shift Register, un format into string y de la apertura de una sesión de archivo (similar a la sesión que manejas con VISA).
Quedo al pendiente de cualquier duda.
Saludos!!
Luis Castaneda
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
el 10-11-2013 11:27 AM
Gracias me fue de mucha utilidad
el 10-30-2014 08:59 PM
el 12-05-2014 11:51 AM
Tengo un archivo txt con dato 0.000000E+00.
Leo con fscanf (archivo,"% lf",&dato);
Tanto en Window Variables como con fprintf ("% e", dato); me sale 7.293590e-304, en lugar de simplemente cero.
Por qué LabWindows me cambia el dato?
