cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
generar onda cuadrada
aparte tambien hice el siguiente codigo mucho mas simplificado,pero sigue teniendo el mismo problema
aparte antes de esto estube creando una señal pwm con labview,para lo que use dos codigos el primero PWM funciona bien hasta f=500Hz como debe ser,pero el segundo pwm3 tiene el mismo problema que el contador de que cuando es mayor a 50hz entonces no funciona correctamente, como puede ser que esto ocurra si los codigos son casi iguales?quizas es porque en el caso que funciona bien el tiempo para las funciones de espera entra directamente y para el otro caso tiene que hacer unos calculos antes??
quizas con esto podriamos sacar la solucion a mi problema!!
le adjunto tambien los codigos
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 11 de 13
806 Vistas
vale,despues de un mes con este problema descubrí cual es el error!!!
en la configuracion del scan mode por defecto viene 10ms, y tenia que haberlo cambiado a 1ms
madre mia xD
gracias de todas formas
0 kudos
Mensaje 12 de 13
798 Vistas
Tranquilo, nos pasa a todos  Emoticono muy feliz
Saludos!
0 kudos
Mensaje 13 de 13
791 Vistas
