cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
extracción de datos de un archivos txt desordenado
¡Resuelto!
Ir a solución
Estimados tengo la siguiente duda, quisiera saber si es posible extraer datos específicos desde un archivo .txt que no esta estructurado con cierta cantidad de filas y/o columnas, si no que no tiene un orden establecido. Por ejemplo las primeras líneas hablan sobre la descripción de cierto programa robotico, luego viene el código de una secuencia de un robot y al final sale la descripción de los puntos utilizados por el robot. Lo que a mi me interesa es guardar en un registros el valor numérico de esos puntos utilizados y tiene la siguiente estructura.
 /POS
P[1]{
GP1:
UF : 2, UT : 1,CONFIG : 'N U T, 0, 0, 0',
X = -1584.548  mm, Y =  2687.219  mm , Z =  -373.775  mm,
W =   -49.223 deg, P =   -59.475 deg, R =    89.934 deg,
E1=  7086.110  mm};
P[2]{
GP1:
X = -1485.951  mm, Y =  2728.530  mm, Z =  -398.200  mm,
E1=  7086.110  mm}
En resumen yo de ese archivo txt necesito por ejemplo para el punto P1 el valor de x y z w p r E1.
Agradezco su tiempo
0 kudos
Mensaje 1 de 5
5.610 Vistas
Hola.
Hay varias maneras de hacerlo. Te adjunto ejemplo de una posibilidad.
Saludos.
Alipio.
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
0 kudos
Mensaje 2 de 5
5.599 Vistas
Gracias amigo pero al abrirlo me arroja un error de conflicto de versiones del Labview yo tengo la 8.6
0 kudos
Mensaje 3 de 5
5.593 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema jsotoz
Hola.
Va en 8.6
Saludos.
Alipio.
0 kudos
Mensaje 4 de 5
5.588 Vistas
muchas gracias amigo...se te agradece bastante
0 kudos
Mensaje 5 de 5
5.586 Vistas
