cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
eventos sin acción en la GUI
Estoy desarrollando una aplicación de control, en la cual en lazo abierto, el usuario tiene interacción con elementos da GUI e una generación de eventos me inicia una ación de actuación en los elementos de control. Sin embargo, en lazo cerrado, el controlador genera los valores e atualiza los valores de los elementos de la GUI sin intervención de usuario en la GUI y los eventos no son reconozidos dentro del ciclo de eventos situado dentro del ciclo while. Intente trabajar con eventos registrados dinamicamente, si embargo sin exito. Asi la pregunta especifica es como generar un evento cuando cambia el valor de un indicador sin la intervención en la GUI
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.538 Vistas
Hola Navas
Los eventos se pueden disparar por programa. Para ello, crea un "property node" para el control/indicador que quieres que dispare su evento de cambio de valor y selecciona "value(signaling)".
Saludos
Alipio
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.531 Vistas
Gracias... funciono!... yo trabajaba com property nodes sin embargo não sabia para que era el value signaling....Valeu...
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.524 Vistas
