el 07-08-2010 09:46 AM
buenas.
Tengo un Rectificador y un Transformador que proveen servicio de protección catódica y necesito controlarlos y medirlos a distancia ya que se encuentran a veces a kilómetros de distancia de las oficinas y a veces no hay señal móvil, por lo tanto necesito saber si con los productos de NI puedo:
1.- hacer un monitoreo remoto vía Internet satellital.
2.- cual es el mejor instrumentación a utilizar para:
- medir tensión de entrada y salida
- medir temperatura
- medir humedad
- controlar taps que suben o bajan la tensión
- apagar y prender
**los equipos estarán en un bunquer a 2 mts bajo tierra por el vandalismo.
el 07-13-2010 09:57 AM
Que tal Rijeos;
Es posible controlar un VI de manera remota utilizando los Web Services de LabVIEW o los Remote Front Panels y en caso de querer Publicarlos por Internet sería necesario hacer un port forwarding. Te envío algunos documentos en los que se explica más a fondo.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2911
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3277
Por otra parte los dispositivos dependerían de los rangos de entrada y salida que deseas manejar, ¿podrías mandarme más información para poder recomendarte los más adecuados para tu aplicación?
Suerte
