el 01-29-2007 06:03 PM
el 01-29-2007 07:11 PM
Hola Gigi!
Gracias por utilizar los foros de NI en espanol 🙂
Al parecer tu error se debe a una mala instalacion de VISA o de serial RT, lo mas sencillo en estos casos es desinstalar y reinstalar, asi como revisar que la configuracion en MAX este correcta. Te anexo a continuacion la direccion de donde puedes bajar los drivers actualizados asi como una guia sencilla para MAX. Espero que esto te ayude con tu problema. Por cierto, respecto a la situacion de tu indicador asegurate que ambos esten referenciados a lo mismo, esto puede ser la causa de que solo uno se modifique.
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/E6E8F275294F1F6B86256FC800606A09?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/E6DFA2B8D7E99F9886256C14005E82F7?OpenDocument
el 01-30-2007 06:18 AM
hola gigi,
seguramente sea una mala instalacion de los drivers como se indica en el siguiente link.
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/6055CCB1C032D1DD86256C32004EC84D?OpenDocument
Con una reinstalación del driver deberia solucionarse.
Al final tienes un link para descargarte otra vez la versión del driver o una más nueva si no lo tienes contigo.
Saludos,
el 06-21-2007 10:04 AM
el 06-21-2007 04:56 PM
Hola David, aunque los Drivers de National Intruments no vengan con tu versión de estudiante, estos los puedes descargar gratuitamente de nuestra pagina:
En el caso de puerto serial el driver que utilizas es el de VISA, pero además puedes bajar los drivers de DAQmx para tarjetas de adquisición de Datos.
Saludos
el 06-22-2007 12:55 PM
