error -1073807202
Soy estudiante de tecnicos aeronauticos y He creado una aplicación para adquisición de datos mediante puerto serie y me aparece este error cuando le hago un run error -1073807202 at property node visa.Esto es porque no tengo la tarjeta conectada o mal configurada o es un error de programación?Segundo, AdemásSmiley Sad tengo unos numéricos y gauges conectados a la misma salida pero se mueve el gauge y no el indicador numérico,esto a qué es debido?Smiley Sad
(5,483 Views)
Hola Gigi!
Gracias por utilizar los foros de NI en espanol 🙂
Al parecer tu error se debe a una mala instalacion de VISA o de serial RT, lo mas sencillo en estos casos es desinstalar y reinstalar, asi como revisar que la configuracion en MAX este correcta. Te anexo a continuacion la direccion de donde puedes bajar los drivers actualizados asi como una guia sencilla para MAX. Espero que esto te ayude con tu problema. Por cierto, respecto a la situacion de tu indicador asegurate que ambos esten referenciados a lo mismo, esto puede ser la causa de que solo uno se modifique.
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/E6E8F275294F1F6B86256FC800606A09?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/E6DFA2B8D7E99F9886256C14005E82F7?OpenDocument
(5,478 Views)
hola gigi,
seguramente sea una mala instalacion de los drivers como se indica en el siguiente link.
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/6055CCB1C032D1DD86256C32004EC84D?OpenDocument
Con una reinstalación del driver deberia solucionarse.
Al final tienes un link para descargarte otra vez la versión del driver o una más nueva si no lo tienes contigo.
Saludos,
Jaime Cabrera
NI Applications Engineering Spain
(5,473 Views)
Hola, yo tambien soy de tecnicos aeronauticos y estoy con un pfc sobre la comunicacion por el puerto serie
este error el -1073807202 me aparece en casa donde tengo instalada la version estudiante de labview( que obviamente viene sin drivers) entonces ese error aparece en el cluster de error de los iconos del puerto serie (se ve cuando en el diagrama de bloques das a "Highlight execution" una bombilla para ver como se ejecuta el programa)
sin embargo en la universidad con el ordenador que tiene la version completa de labview no da ese error, asi que probablemente sea por eso( de hecho si doy a "Highlight execution" ahora me sale un "OK" en el cluster de error de los iconos)
Espero que te haya servido de algo
Un saludo
(5,216 Views)
Hola David, aunque los Drivers de National Intruments no vengan con tu versión de estudiante, estos los puedes descargar gratuitamente de nuestra pagina:
http://digital.ni.com/softlib.nsf/websearch/B1A7837FFFD2826E8625729100689D3C?opendocument&node=13206...
En el caso de puerto serial el driver que utilizas es el de VISA, pero además puedes bajar los drivers de DAQmx para tarjetas de adquisición de Datos.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
(5,210 Views)
Muchas gracias, no sabia que eso funcionaba tambien con la version estudiante,lo probare
Un saludo
(5,195 Views)
